öljypohjasta..
Jari79
öljypohjasta..
Eli näemmä tiputtaa pikkasen öljypohjan propusta öljyä.. mikä mahtaa olla paras vaihtoehto tuolle kuparitiivisteelle...
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
esko t
- OCF Member 2018
Re: öljypohjasta..
Uusi oikeankokoinen kuparitiiviste.
havericky
Re: öljypohjasta..
Ja sopiva kiristysmomentti propulle.
reiskaar
Re: öljypohjasta..
mitä kokua ovat öljypohjan prikat? Voisi hakea M8:sta alkaen lajitelman tutulta ruuuvikauppiaalta. Mikään ei niin ketuta kuin sinällään edukkaiden tarveaineiden puute kesken viikonlopun asennuksien.
- OCF Member 2019
Re: öljypohjasta..
oisko ollu 14mm se proppu.
ensihoitona vanhalle tiivisteelle voi antaa lämpöä ja sit kieppaa kiinni
Qlju
Re: öljypohjasta..
Joo M14x1,5 on vakio.Ari-S kirjoitti:oisko ollu 14mm se proppu.
Pelkkä lämmitys ei riitä, vaan se täytyy löijätä eli hehkutus ja nopea jäähdytys veteen ->kupari pehmenee.
Ja jos tiivistepinnassa on jotain vikaa siinä ei sit pidä uusikaan kova prikka. Sama temppu sillekkin.
Kupari myös karkenee muodonmuutoksesta, eli tollanen prikkakin on joka kiristyksen jälkeen aina kovempi.
T.R
Re: öljypohjasta..
Lainaan hieman topiccia kun askarruttaa seuraava tiivisteasia: Pitäisi 20SE-koneeseen vaihtaa öljypohjan tiiviste ja ilmeisesti koneessa on myös loiskelevy eli tarvitsenko 2 öljypohjantiivistettä vai jonkun erikoistiivisteen sille loiskelevylle? Alfamerin korjausoppaan mukaan siellä pitäisi olla 2 tiivistettä joiden väliin se loiskelevy tulee.
Jäksteri
Re: öljypohjasta..
Jos haet semmosen varaosaliikkeesstä niin siältä tulee semmonen kuminen tiiviste missä on "2 kerrosta" joidenka väliin sullot sen loiskelevyn.
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Amatöörit tasentaa.
Jussi V
Re: öljypohjasta..
Vielä alkuperäiseen aiheeseen. Tossa Vectrassa oli alunperin myöskin M14x1,5 19mm avaimella avattava ja kupariprikalla tiivistetty proppu, jonka tilalle laitoin esim. B2 Vectroissa käytettävän torx-kantaisen propun. Siinä tiivisteenä on o-rengas.
Nimimerkillä "eipähän tarvi joka öljynvaihdon yhteydessä vaihtaa tiivistettä"
Re: öljypohjasta..
Niin, maksaahan se järkyttävät 0,000013 euroa per kilometri, hillitöntä tuhlaustaJussi V kirjoitti:"eipähän tarvi joka öljynvaihdon yhteydessä vaihtaa tiivistettä"
Jussi V
Re: öljypohjasta..
Ei se siitä rahasta suinkaan kiinni ole, se ei vaan oo ihan yks eika kaks kertaa kun ei ole muistanut hommata sitä prikkaa ja on mennyt öljyjä vaihtamaan.
Re: öljypohjasta..
Omega on pitänyt öljyt ilman prikkaakin..
