vectra b polttoaine/lämpö mittari
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli polttoaine mittari ei toimi. yritetty mittarin vaihdolla mutta ei toiminut silläkään. mutta mitkä kaksi johtoa anturilta lähtee??
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
turbo calsu
Re: vectra b mittaristo asiaa
no niin tarttis saada jotain hyvää vinkkiä kun ei vain tahdo mittari toimia!eli anturilta lähtevät kaksi johtoa mitattu ja toinen löytyy mittariston takaa liittimestä ja toista kun ohmi mittarilla mittaa niin löytyy monesta johdosta yhteys mitkä tulee liittimeen , eli vissiin maa johto?! anturilta kun yhdistää tai laittaa maahan nuo johdot niin mittari ei mene tappiin vaikka vissiin pitäisi. mutta molemmilla mittareilla kun olen kokeillut tekee saman(mulla on kaksi mittaristoa) eli ei vissiin vika mittarissa. en tiedä mistä tuota lähtis oikein arpomaan.. anturissa vois olla vika mutta pitäshän sen mittarin nousta tappiin kun laittaa oikoseen ilman anturiakin. ja samalla kun vaihdoin toisen mittariston niin lämpö mittarikin teki saman tempun eli ei enää toimi!
Rekord ht 69 2.4 i
AksuPaksu
Re: vectra b polttoaine mittari
Ei ole tässä kytkentäkaaviota, mutta jos tuo bensamittari muuttaa vastusta maahan, ja mittaristolle asti ei tulekkaan kuin yksijohto. Eli olisikohan anturilta tuleva toinen johto hyvin maissa, jos sinne kuuluu mennä?
Alla oleva järjestelmä on arvaus :lollis:
BENSA-ANTURI
johto 1 mittaristolle
johto 2 maihin
Lämpöanturi
1 johto mittaristolle
Mittaristosta maihin
Ja jos nuo on vaan vastusmittareita, niin silloinhan vika olisi mittariston maadotuksessa varmaankin...
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pa-anturilta lähtee kaksi johtoa.
Ruskea-valkoinen menee maihin ja sini-musta mittaristolle.Se itse anturihan on potentiometri mikä mittaa vastusta maihin.Joten jos otat anturin liittimen irti ja kytket liittimen nastat yhteen mittarin pitäisi näyttää täyttä tankkia (virta tietysti päällä).
Se plussapuolen kulku sinne pa-mittarille ei ole ihan simppeli.Sitä ei kytkiksestä pysty toteamaan kuinka se kulkee kun kaikki mittarit ovat ikäänkuin samaa pakettia,ja niiden keskinäistä kytkentää ei ole eritelty.
Lämpömittari toimii aivan samalla periaatteella.
turbo calsu
no mitä kokeilisin että pääsisin eteen päin selvittämään vika kohtaa tuossa mittaristosta??
Rekord ht 69 2.4 i
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Laitatko vielä tarkemmat tiedot autosta.
turbo calsu
eli vm 01 2.2 dti b venu
oisko kyseessä kenties eräänlainen maa vika?!
Rekord ht 69 2.4 i
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Siellä on yhteiset maat kaikilla et olis muutakin pimeenä jos maa puuttuis.Jos sinne mittaristolle tullee sieltä anturilta ohjaus normaalisti ja mittaristossa muuten kaikki toimii niin saattaa olla siellä mittariston piirilevyllä sit joku paikka rikki.
Palaako muuten se polttoaineen loppumisesta varoittava valo.
AksuPaksu
Tarkoitin itse tuolla maavialla, että se on vaan huono liitos. Eli vastusta on, ja siksi ei nouse bensamittari ikinä tappiin, nouseeko lämpömittarikaan normaalitasoon? Huonollakin maalla kuitenkin varmasti toimii valot yms.
turbo calsu
polttoaineen loppumis valo palaa kun laittaa virrat päälle ja sammuu normaalisti! mut ei syty palamaan kun tankki on tyhjä! muu mittaristo toimii normiilisti! ja vanhalla mittaristolla toimi lämpömittari mut vaihdoin toisen mittariston niin lakkas sekin toimimasta! ja polttoaine mittari ei toimi kummallakaan mittaristolla. mulla on siis kaksi eri mittaristoa! eli ei vikaa luultavammin mittarissa! mistä tuota maa vikaa vois alkaa ruotia! eli mihinkä menee maa johdot tässä autossa!(mittariston) konehuoneessa näytti iskari tolpassa olevan johtoja mut kaipa kapiinin puolella jotain on??!jossain? oisko sulake rasian lähettyvillä??
Rekord ht 69 2.4 i
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Mittariston maapiste on ohjauspylväässä.
turbo calsu
en tiedä mikä tuota vaivaa olen yrittänyt vähän kaikkia liitoksia tutkailla ja ei mitään vaikutusta!! eihän nuille mittareille ole mitään sulaketta?? antakaapa epätoivoiselle neuvoa mistä rupeis seuraavaksi tutkailemaan.
rupee nimittäin tuohon hermot menemään.
Rekord ht 69 2.4 i
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Katsoppas sulake F22
turbo calsu
22 sulake oli ihan ehjä! pitäskö ruveta kokeilemaan toisen auton anturia eli mulla olis toinen vekkuli kylläkin bensa mut vetäs sen anturilta hyppy johdot tohon mittariin niin pitäs ainakin anturin olla ehjä jos se tossa on rikki! mut vähän vaikuttas et ei anturissa ole vikaa kun ei nuita johtoja yhdistelemällä mene mittari tappiin! ei jumaliste et on hieno vika!
Rekord ht 69 2.4 i
turbo calsu
Re: vectra b polttoaine/lämpö mittari
no niin rupeshan se polttoaine mittari pelaamaan. eli vika oli anturassa.kokeilin toisesta autosta eri anturaa ja toimi! aika jännä että tuolla johtojen yhdistämällä ei tuo mittari mennyt tappiin vaikka aikka tuolla anturilla ei siihen ole vaikutusta!!
no toinen asia. eli kun tuon toisen mittariston vaihdoin niin lämpömittari herkesi toimimasta vaikka ennen mittariston vaihtoa toimi! ja laitoin bensa auton mittariston diesel autoon. mut ei tuolla pitäisi merkitystä olla kun samat mittarithan niissä on! eli mistä tähän ongelmaan olis apua. anturi tässä on kumminki ehjä! ja kaikissa näissä vectroissa on ilmeisesti sama valkoinen vedenlämpö anturi??? mut tosiaan tuolla mittariston vaihdolla se katosi!!!
hyviä arvauksia.
Rekord ht 69 2.4 i
