Z18XE.. Polttaa suuttimia ja bensapumppuja
sampeli
- OCF Member 2016
Noniin ongelma meneekin näin.
Auto käynnistyy ja käy nätisti lämpimänä ja kylmänä. kun auton sammuttaa niin ei käynnistykkään enään hetken päästä.
Autoon on vaihdettu 3 kertaa bensa pumppu, kerran suuttimet ja sytytysmoduuli. Tankki + letkut puhdistettu + suuttimia puhdistettu fortella + puristukset ja jännitteet mitattu + vika koodit luettu. Kaikki on mittausten perusteella ok.
Kun vaihtaa rikkoontuneen osan niin auto toimii taas sen hetken kunnes sen sammuttaa..
Onko kukaan törmännyt saman tyyliseen ongelmaan koskaan aikaisemmin? Alkaa käydä kalliiksi vaihdella osia koko ajan vaikka osa meneekin takuuseen.
FullMetal
Re: Z18XE.. Polttaa suuttimia ja bensapumppuja
en nyt kyllä usko että bensapumppu menee 3 kertaa peräkkäin rikki.
noita sytytysmoduleja on tullut vaihdeltua mutta eipä nekään mene sillälailla pimeäksi että ei anna mihinkään tulppaan kipinää.
suuttimia 4kpl yhtäaikaa? ei ole mahdollista.
oisko siellä nyt jossaki kauempana se vika jonka takana mahdollisesti kaikki nuo osat olisi esimerkiksi polttoainepumpun rele / päävirtarele?
aika yleisiä menemään rikki ja auto saattaa mystisesti pelata tänään ja huomenna ei käynnisty, tai tulee hinurilla korjaamon pihalle
ja sieltä käynnistyy normaalisti.
mitäs vikakoodeja? em osat sitten vastaavasti on mennyt vain kerran?kerran suuttimet ja sytytysmoduuli. Tankki + letkut puhdistettu + suuttimia puhdistettu fortella + puristukset ja jännitteet mitattu + vika koodit luettu
sampeli
- OCF Member 2016
Mitään vikakoodeja ei anna tech 2 mittarilla. Kaikki 4 suutinta mennyt kerralla viimeviikolla ja eilen laitoin uudet suuttimet tänään pimahtivat(toden näköisesti). Reileitä on vaihdeltu kanssa.
sytytysmoduuli piti yhtä sylinteriä pimeenä.
Jossainhan se vika piilee mutta missä?
vetkula4x4
Kuulostaapa oudoltasampeli kirjoitti:Mitään vikakoodeja ei anna tech 2 mittarilla. Kaikki 4 suutinta mennyt kerralla viimeviikolla ja eilen laitoin uudet suuttimet tänään pimahtivat(toden näköisesti). Reileitä on vaihdeltu kanssa.
Oletko tarkistanut ettei eculle pääse jostain sulamis vettä ja lyö oikoseen
sampeli
- OCF Member 2016
Auto seisonut nosturilla niin ei ole vettä lähettyvilläkään..
:J:J
ettei se sitte hakis maata moottorille komponenttien kautta ja kyrväyttää niitä sitten samalla.
Tämä kuulostaa ehkä loogisimmalta selitykseltä.:J:J kirjoitti:ettei se sitte hakis maata moottorille komponenttien kautta ja kyrväyttää niitä sitten samalla.
Laturin ja moottorin maadoitukset kannattaa tarkistaa huolella.
sampeli
- OCF Member 2016
Voisi ollakkin. Vaikka maadotuksia saa kone, mutta ei välttämättä tarpeeksi:J:J kirjoitti:ettei se sitte hakis maata moottorille komponenttien kautta ja kyrväyttää niitä sitten samalla.
Onko nuo suuttimet ja pa-pumppu testattu irrallaan ja todettu rikkinäisiksi.
sampeli
- OCF Member 2016
kadett90 kirjoitti:Onko nuo suuttimet ja pa-pumppu testattu irrallaan ja todettu rikkinäisiksi.
On.
