Joo eli koneena on Calsun c20xe ja ruvennu bensa maistumaan kivasti kun kahtoo ajotietokonetta ja muutenkin?. tänää näytti 25l sataselle keskikulutus mutta kun tankkasin ni meni 17.5 litraa ja autolla oli ajettu 120km. Aika paljon silti toi 17.5 litraa tolle ajomatkalle? autolla ajetaan lyhyttä kaupunki ajoa melkeen päivittäin vaan tälleen talvella. Ja sit mikä on outoa niin onko normaalia että ajotietokoneen keskikulutus nousee 0.1 joka neljäs sekuntti kun tyhjäkäyntiä käyttää vaikka keskikulutus ois 20 ja hetkellinen 4?
Ja mikähä ihme on kun aina kun kytkimen laittaa pohjaa niin kierrokset pamahtaa tosi alas ja joskus valotki himmenee mut sit rävähtää kierrokset takasi. Joskus mutta tosi harvoin sammuu auto?
Hurja bensan kulutus ajotietokoneen mukaan?
Repta
IziO
Re: Hurja bensan kulutus ajotietokoneen mukaan?
Mulla sama, tyhjäkäynnillä nousee keskikulutus ja varsinkin taajamassa maistuu bensa ihan perkeleesti.
Kulutus on korkea muutenkin kuin vain ajotietokoneelta katsottaessa.
Kulutus jonkin verran pienenee kun on ajellut esim 30min, eli moottorin lämpötila on kyllä paljon aiemminkin siellä +90 asteessa mutta vasta jonkin reilun 30min ajon jälkeen alkaa kulutus pienentyä lähes "normaaleihin" lukemiin. Voiko syyllinen olla se ettei lambda ole riittävän kuuma aiemmin? Vai voiko olla putkessa ennen lambdaa vuoto ja putken kuumettua se vuotokohta menee umpeen ja ei vääristä lambda arvoja?
Mulla kyseessä B Omega ja X25XE, vikakoodit nollattu ja luettu, mutta anna mitään muuta kuin koodit:
144 (ajonestolaitteen ohjausmoduuli - ei signaalia)
145 (ajonestolaitteen virheellinen signaali).
Nämä on "tarkoituksella" hankittuja vikakoodeja ja ne ei ole ennenkään haitanneet menoa.
Kirjoitin siksi samaan topickiin kun vika meillä jotakuinkin sama ja syyllinenkin on varmasti aika lähellä yhteinen
Fear
Tämä on itsellänikin nykyisessä calibrassa (aiemmassa ei ollut). Jos nollaat keskikulutuksen ja lyöt auton käyntiin, kipuaa kulutus minuutissa parissa sinne 40, joka taitaa näissä olla maksimi. Toisaalta Golfissa tekee ihan samaa. Vähän huono systeemi ainakin näin talvella ku autoa joutuu käyttämään tyhjäkäynnillä suht paljon, ei saa ajotietokoneesta luotettavia lukemia...Repta kirjoitti:Ja sit mikä on outoa niin onko normaalia että ajotietokoneen keskikulutus nousee 0.1 joka neljäs sekuntti kun tyhjäkäyntiä käyttää vaikka keskikulutus ois 20 ja hetkellinen 4?
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
Repta
Mutta mikähän ihme mahtais olla tossa kun tippuu kierrokset hirveen alas mut sit rävähtää takasi normaaleihi kun kytkimen painaa pohjaan ajaessa? Joskus nii alas menee kierrokset et valot himmenee ja mittaritaulussa välähtää se punanen valomerkki.
Fear
Putsaa tyhjäkäyntisäädin sekä sille menevät letkut alkajaisiksi. Sijaitsee imusarjan alla, kohtalaisen keljussa paikassa, laturin irroittamalla pääsee käsiksi, tai alakautta vetarin välistä.
Repta
no niiden pitäis olla puhtaat kun keväällä vasta vaihdoin tyhjäkäyntisäätimen. tää ihme oireilu alko vasta tällee talvella ku alko pakkasia tulla.
