Zafiran esp- vika
ristkilp
Zafiran esp- vika
Viesti Kirjoittaja ristkilp »
52 tuhatta ajetun Zafiran esp-merkkivalo alkoi palaa. Vian luku kertoi, että kyseessä on abs/tc/esp paineanturin virtapiirin toimintahäiriö. Hydrauliikkayksikkö on uusittava. Osat maksavat 2000€ ja työt päälle. Onko tällainen vika yleinen näinkin vähän ajetuissa Zafiroissa ja Astroissa niinkuin olen kuullut?
Wesku79
Re: Zafiran esp- vika
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
On ollut noita vikoja H-Astrassa ja B-Zafirassa. Metsästä jostakin purkuosa. Harvassa tuntuvat kylläkin ESP:llä varustetut olevan. Katso täältä lista vaihtokelpoisista yksiköistä: LINKKI
Astra-F MV6 -94
wtf
Viesti Kirjoittaja wtf »
En ole ihan varma Opelista, mutta toisella merkillä joka on hyvinkin tuttu vika saattaa olla jarrupoljinkatkaisijassa ja/tai sen säädössä. Ts. paineanturi tunnistaa jarrupaineen nousun ennekuin tieto jarrun painamisesta välittyy ohjainyksikölle= ristiriitaista tietoa.
Wesku79
Hyvä huomio! Tuota vikaa on tosiaan Zafirassa ollut. Ensimmäiseksi siis jarrupolkimen katkaisijan säätö mahdollisimman herkäksi. Siis siten, että jarruvalot syttyy suunnalleen 3-5 mm polkaisulla.
Jos ei auta, niin sitten se on hydrauliikkayksikön vaihto edessä. Paineanturin ongelmia on tosiaan ollut muissakin merkeissä, jotka käyttävät ATE (eli Conti-Teves) MK60-yksikköä.
Astra-F MV6 -94
