Lasin pyyhkimet sekoilee????
Takling
Viesti Kirjoittaja Takling »
kyseessä on -99 Astra G. eli pyyhkijät toimivat vain silloin kun laittaa takalasin lämmittimen päälle ja silloinkin takalasin pyyhin lähtee saman tien liikkeelle. onko jollain ollu samaa vikaa???
Re: Lasin pyyhkimet sekoilee????
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Takaluukun johtosarjassa haitarikumin sisältä johtoja poikki tai eristeet nirhautuneet ja johdot ottavat toisiinsa kii.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Kadett D:ssä lasinpyyhkimien sekoillessa piti ensimmäisenä tarkistaa ja korjata vasemman ajovalon maadoitus, mutta tässä tapauksessa tuskin siitä on kyse :D
Takling
kadett90 kirjoitti:Takaluukun johtosarjassa haitarikumin sisältä johtoja poikki tai eristeet nirhautuneet ja johdot ottavat toisiinsa kii.
Niin näytti olevan.... Kiitti avusta!
danda
Viesti Kirjoittaja danda »
Itselläni on myös -99 Astra G. Tuulilasinpyyhkimissä on jokin häiriö. Todella useasti pyyhkimillä on tapana jäädä hieman puolimatkaan, eli eivät mene alas asti. Normaali tilanne on, että pyyhkimet jäävät noin .
15cm normaalin alareunan yläpuolelle. Kun pyyhkii lasit, sulat menevät ensin alaspäin sen noin 15cm matkan ja sen jälkeen pyyhkivät lasin yläreunaan jonka jälkeen palaavat jälleen väärään asentoon. Välillä homma taas toimii normaalisti. Voisiko releen vaihtaminen auttaa asiaa?
Katso ettei se se käyttövipu mikä on spooreilla siinä moottorin akselin päässä ole päässyt löystymään ja siirtymään väärään asentoon.
