MV6 Omenan kennon häiriö.
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Autona manuaali lämmitteinen omena.
Kysymyksenä olisikin että onko hankalakin irroittaa konehuoneesta kennolta tuleva alempi letku? Siinä on jokin muovinen lukitussysteemi mitä ilmanpuhdistimen kautta manusluukusta pääsin katselemaan. Alempi letku hikoilee sen verran että vuotoa on havaittavissa ja jos irroitus on iisi, on siihen helppo asentaa letkuklemmari kun sain lämmityslaitteen hanan siirrettyä paisarin viereen. (se muovihärpäke häiritsee klemmarin asennusta suoraan)
Huomaan täten myös että kennosta ei irtoa tarpeeksi lämpöä hyttiin.
Siksi kysynkin, voiko puhdistus aineet kaataa suoraan kennoille meneviin putkiin vai pitääkö järjestelmä tosiaan tyhjentää ensin ja sitten käyttää aine puhtaalla vedellä?
Testattu
- hanan alipaineet, ok
- hytin lämmönsäätimet, kuuluu selkeä ääni jolloin luukut sulkeutuvat jotta kaikki ilma menee vain kennon läpi
- kennolle menevä + paluu on kuuma.
Kenno hieman tukossa?
Kiitos vinkeistä.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Re: MV6 Omenan kennon häiriö.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Noista linkeistä löytyy juttua Omegan lämpötilansäädöstä.
viewtopic.php?f=10&t=183849
viewtopic.php?f=10&t=184232
viewtopic.php?f=10&t=185434
viewtopic.php?f=10&t=183450
viewtopic.php?f=10&t=184524
viewtopic.php?f=4&t=184799
viewtopic.php?f=4&t=183266
viewtopic.php?f=10&t=184328
viewtopic.php?f=4&t=182918
viewtopic.php?f=10&t=181197
Noista lukemalla vois jotain apua mahdollisesti löytyä.
digimiki79
Kiitos linkeistä.
Vastausta odottelen edelleen kennojen putkien muovikiinnikkeiden irroitukseen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sitä kehällä olevaa rinkulaa piti painaa jompaan kumpaan suuntaan ni sit irtoo lukitus.Tosin hiukan hankala saada se siellä välissä irroitettua.
