Hei!
Liekkö tuttu ongelma monelle opelistille.
Eli abs ja tc valo jää palamaan kun auton käynnistää,vika korjautuu uudelleen käynnistämisellä,tai nopeasti virtaavainta kääntämällä
vastapäivään,jolloin auto ei kerkiä sammua kokonaan.
Tapahtuu melko usein eikä säällä hirveän suurta vaikutusta tuntus olevan.
Vika koodit luettu joka ei kerro syytä.
Olisikko virtalukossa vikaa ja onko virtalukko korjattavissa?
Virtalukkoa ei kaiketi saa kuin merkkiliikkeestä?
Muita vika paikkoja ,jotka kannattas tutkia?
Auto vm:2000 1.8 157000 thkm
abs ja tc valo zafirassa
-JP-
Re: abs ja tc valo zafirassa
Toimiiko nopeusmittari silloin kun ABS ja TC valot palaa?
Mulla alko palamaan nuo kun hammaskehiin oli päässyt likaa. Kunnon putsauksella korjaantui.
homer12
Nopeusmittari toimii kuten pitääkin.
Huomasin jotta tekee tsekkauksen virtaavaimen pyöräytyksestä, ennen käynnnistystä,jolloin valot joko jää päälle tai sammuu.
Eli auton ei tarvitse olla käynnissä,sama oire.
Ensimmäisellä kerralla yleensä jää abs,tc valo päälle,mutta tekee satunnaisesti sitäkin,
Joten joku virta puolen kosketus häiriö lieneen kyseessä?
Mistä kannattas katsella ekaks?
Joku varmaan kokenut samoja vikoja?
Fouli
Sama vika oli g astrassa, abs anturin liittimen kontakti huono. Liittimen putsauksella korjaantui.
homer12
Hei!
Kiitokset vastauksesta.
Osaatko sanoa abs liittimien paikkoja.
Onko jokaisella pyörällä piuhat erikseen?
Ainakin etupään jarrupaloissa on kulumisen rajoituksen ilmoitus piuhat.
Fouli
On jokaisella pyörällä oma anturi. Edestä löytyy heti jarrulevyn takaa se liitin olka-akselin luota. Takana abs anturin johto kulkee jarruletkun vierellä ja liitin löytyy myös siitäkin sieltä pyörän navan takaa. Joutuu siis renkaan aina irroittamaan.
Liittimet puhtaiksi ja ehkä jotain sähkö-osien kontaktisprayta tms. sinne voisi myös laittaa ?
Toivottavasti korjaantuu näillä, eikä ole suurempaa vikaa.
homer12
Liittimet putsattu edestä 2kpl,takaa3kpl
ei vaikutusta.
Hammaskehien putsaus seuraavana,onko helppoja ohjeita?
ei vaikutusta.
