Astra G laturi
Remonttireiska
Astra G laturi
Viesti Kirjoittaja Remonttireiska »
1.8 G Astraan ilmaantui outo ujellus, jonka paikallistin laturiin. Kaikki tuntui ensin toimivan normaalisti, mutta nyt sitten ääni sen kuin koveni ja latauksen merkkivalo alkoi palaa isoillakin kierroksilla. Samalla alkoi ohjauksen tehostus häipyä, putosi varmaan pumppu pois päältä kun jännite laski. Otin ensin laturin hihnan pois ja pistin käymään, ei minkäänlaista ujellusta kuulunut. Irrotin laturin ja nyt ihmettelen mitä pitäisi tehdä. Diodisillan ja säätimen vaihdolla varmaan sähköinen puoli tulisi kuntoon, mutta ei tunnu varaosina ihan heti löytyvän. Laakerit kannattaisi myös vaihtaa mutta miten laturi puretaan ? Merkki on Delphi. 4 kpl sidepultteja on jo irti mutta puoliskot eivät irtoa ? Eniten ihmetyttää tuo liukurenkaan kiinnitys, miten ihmeessä se on kiinni ? Tarvitaanko erikoistyökaluja ?
Taitaa mennä laturi hankintaan, mutta harmittaa kun entinenkin voisi tulla pikkurempalla kuntoon. Mitä Opel-foorumi suosittelee ?
Astra -99 & Zafira -00
Ticsa
Re: Astra G laturi
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Ei noitten korjaaminen taida olla suositeltavaa nykyään. Uutta vaan kehiin niin pääsee aika paljo helpommalla. Maksaa jonkun 150€.
lmb-58
Re: Astra G laturi
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
miksi irroitat liukurenkaat, yleensä se on vain painettu akseliin, eli pienellä ulosvetäjällä tai jos vaihtoon niin puukko ja vasara ja halki, ja se pitää sorvata suoraan muuten ei säädin kestä
opel vectra c 2,2 gts
Uhtua
Re: Astra G laturi
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Jos laturissa on kovastikin kilometrejä takana niin taitaa uusiminen olla varminta. Uudella on toki hintansa, ja kohtuukilometreillä oleva alkuperäinen käytettykään ei aina ole huono vaihtoehto. Jos semmoinen kiinnostaa niin laita vaikka yksityisviestiä, semmoinen varmaankin löytyy.
