Vectra C '04 farkku, MYYTY! Topikkia tuskin jatketaan.
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Perus C mallin prefacelift farkku. Varustelutaso on luokka business ja konepellin alta löytyy 136tkm rullattu 1.8 litranen voimanpesä.
Mitään ihmeellistä ei autolle ole tehty (mitä nyt jotain soitinta ja subia laitettu). Ainoat "viat" jotka on tullut vastaan oli termostaatti sekä etupyöränlaakeri. Nyt ois vänkärinpuolen takalaakeri sökönä, joten sekin pitää ostaa uus ja vaihtaa.
Jotain pientä mitä ois tulossa:
-Helmat maalataan varmaan kesäkuun aikana (maalit hyllyssä ja maalauslelut löytyy)
Kertokaahan mielipiteitä ja ehdotuksia :wink:
Eli tällä mennään:
eety
Re: Vectra C '04 farkku
Viesti Kirjoittaja eety »
Omasta mielestä kliini ilme sopis tähän paremmin, eli unoha ne sumarit ja merkinnät takaa sekä kylkilistat pois ja vilkulliset peilit ja sivuvilkut loksuista pois. Dectanella yks mallisto peilejä missä ois ihan lämmitys+sähkösäätö+vilkut ja on E hyväksytyt sekä niitten peilien vilkut käy pääsivuvilkuiksi eli noi loksujen vilkut vois ottaa pois. Tietysti se perus tontitus ja 18" vanteet kiillotetuil kehil+tummat puolat tai toiste päin.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Joo no ei kyl sovi vilkku peilit tähän varsinkaan kun se duunin määrä mikä siinä on et täyttää noi on melko suuri...
Sumarit taas tuo lisää ilmettä keulaan varsinkin kun saat tummat umpiot... ja sit vain madallusta sopivasti ja joko koko mustat vanteet tai sit isommat kuin 18" huuli vanteet mustalla sisustalla koska ne näyttää liian pieniltäkokemusta on :lol:
häjy
Viesti Kirjoittaja häjy »
Hyvältä se c-mallin farkku näyttää oikeestaan aina pienellä säädöllä, madallus + 19" vanteet tuohon, ei mitään anemiakokoja :lollis:
Täällä kans vaihtui farkkuun jokin aika sitten, ja perheenlisäys meille tuli 25.2 torstaina, sopii rattaat konttiin, mahtava perheauto.
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
mikk3
Tänää tuli ruuvattua enkelit keulalle :) näyttävät melko hyvältä tän värisessä autossa ja varsinki ku vaihdoin ne polttimot ledeiks 8) Kuvia tulee myöhemmin jahka saan otettua muutaman.
Älä vaihda niitä ledejä... tuli tohon yhteen autoon ne vaihdettua ja jälkikäteen todettiin että siitä tuli ehkä vähän huonompi niillä ledeillä. Varsinkin kun nyt näkyy selkeesti et se ei ole oikeeta nauhaa vaan pikku ledejä.
mikk3
G.T.S kirjoitti:Älä vaihda niitä ledejä... tuli tohon yhteen autoon ne vaihdettua ja jälkikäteen todettiin että siitä tuli ehkä vähän huonompi niillä ledeillä. Varsinkin kun nyt näkyy selkeesti et se ei ole oikeeta nauhaa vaan pikku ledejä.
Meni jo ja näyttäähän se samalta normipolttimoilla ja kaikenlisäks vielä kusenkeltaselta.. :no:
mikk3 kirjoitti:
Okei no sit vain kuvia :D
mikk3
G.T.S kirjoitti:Okei no sit vain kuvia :D
Tulee :)
mikk3
Eipä ne enkelit oikeen miellytä kun valokuviokin näyttää vähän perseeltä niissä. On jotenki vähä pielessä. Niinpä ajattelin että purkaan ne orkkisvalot ja maalaan ne. Niille sitte kaveriks seuraavaa:
Tuli eilen tilattua 2kpl CAN-BUS ledejä eteen parkeiks. Eli saas nähä katoaako se mittariston "rikkoutunut lamppu" merkkivalo.
"Polttimoissa" on 8kpl smd ledejä ja ne on sijoiteltu vähä joka suuntaan. Saas nähä kuinka hyvin loistavat :) Tämmösistä tuotteista on kyse:
Ja sitten myös rekkarikilvelle 2kpl tälläsiä (en vielä tiedä mahtuuko ne omalle paikalleen, mutta toivottavasti):
mikk3
Tänään kävi kaveri hakemassa mulle uutta väriä autoon, että pääsee helmat, lipat ja roiskeläpät maalailee korinvärii. Värinä toimii Z 20R metallimusta ja lakkana sitten 2-komponenttilakkaa. Molempia ostettiin 2 desiä + tinneriä ohennukseen ja hintaa tuli paketille yhteensä 72€, nämä Decoväristä. Nyt sit kaikki hilppeet irti, muoviprimeria, maalit ja lakat päälle. Kuvia tulee jahka saan osat takas paikoilleen.
Onko kellään muuten antaa vinkkiä miten toi "takalippa" irtoo? Sit tuli just mieleen että voishan ton takakontin "suojamuovin" maalaa kans, lähteekö millai irit? Etulippaa on sen verran tiiraillu että ois klipsuilla kiinni ja sivuhelmojen irrotusohjeet löytyyki vectra-c.com:sta.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Kysypä noista helmojen irroituksista hudu79:ltä. Sehän tuossa hetki sitten maalasi omasta farkustaan nuo helmat korinväriin.
Taka helma kans klipsuilla kiinni. Päistä sit sellaisilla korikiinnikkeillä. Tiukassa ovat mut lähtee kyllä irti kun vähän voimaa käyttää.
Meillä muuten sit tollainen vissiin ylimääräisenä jos sattuu meneen rikki.
mikk3
Onks ne sellasia jossa se keskiö painetaan sisään ja se kiristyy sillä? Joutuu varmaan hakee tiskiltä sellasia lisää..
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
mikk3 kirjoitti:Onks ne sellasia jossa se keskiö painetaan sisään ja se kiristyy sillä? Joutuu varmaan hakee tiskiltä sellasia lisää..
Päädyissä yhet tollaset, vai oliko ruuvit.
Loput klipsut sellaisia, että niitä joutuu kampeamaan auki. Ovat kiinteinä helmassa.
