Astra G-03 Coupe ja airbag-valo!!!
Kaleb
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
Mro!! :banghead:
Asentelin tossa kajareita paikalleen hanttarin puolelle jonka seurauksena valo syttyi palamaan. :evil:
Hanttarin penkki oli irti pari viikkoa sitten ku tehtiin kaapeloinnit ja samalla irrotettiin ne piuhat sieltä penkin alta. Kaikki oli ok tämän jälkeen.
Tänään tein läpiviennit oveen eli porasin reijän boksin yläpuolelta n. 5cm ovikaapeleiden alapuolelta ja samaan kohtaan oveen, kaikki meni mielestäni ihan ok.
Tänään oli hanskalokero myöskin irti, mutta ei siinäkään ollut mielestäni mitään erikoista...
Eli mikäs helvetti ton valon laitto tänään palamaan ja mistä sitä vikaa lähdetään etsimään?
Minkä väriset nuo airbagin piuhat on ja mistä ne menee?
Oliskohan ne penkin alla olevat liittimet saaneet jotain damagea joka nyt tänään rupesi palaamaan ku ryömin siellä jalkotilassa?
Kaikki vastaukset ovat tervetulleita, onnex on tota leimaa viel vuodex ni ei kauhee kiire.... :D
Zafira
Re: Astra G-03 Coupe ja airbag-valo!!!
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Menee vikakoodin lukuun, niin syy selviää. Valoa ei myöskään saa sammumaan muulla kuin testerillä.
Tyynyjen piuhat ovat keltaisia.
Kaleb
Selvä se sit on....
Tuli vaan ajatus et oisinko poraillessani osunut johkin mut eeihä siellä pitäis mitään piuhoja mennä...
Autohallissa sanottiin just pari päivää sitten ku kävin Accordin lamdaa vaihtaas et Astran airbagin valot syttyilevät kun ne liittimet siel penkin alla reistailee.... ne korjataan kuulemma kolvaamalla ne piuhat suoraan yhteen.... outoa vaan et ne sytty just tänää ku touhusin noitten läpivientien kanssa
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Zafira kirjoitti:Menee vikakoodin lukuun, niin syy selviää. Valoa ei myöskään saa sammumaan muulla kuin testerillä.
Eikö ne sammu kun vika on poissa ettei ne jää muistin takia palamaan.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Miseline kirjoitti:
Ei sammu.
Jos johtoja käyttää irti virran ollessa päällä, valo syttyy ja jää palamaan. Sama ilmiö jos johdoissa huono kosketus.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja aina kun penkin, tai airbagin johtoja raplaa, niin kannattaa ottaa akunkenkä irti. Tällöin ei varmasti syty valo, kunhan liittimet on laitettu takaisin kunnolla kiinni.
