Oire: Kun kaken lukkojen avauspainiketta painaa, välähtää autossa vilkut, mutta mitään muuta ei tapahdu. Ovet siis pysyy lukossa.
Kun taas painaa kaken lukkojen sulkemispainiketta, kaikissa lukoissa tapahtuu yritystä (mutta ei sulkeudu).
Eniten liikkuu polttoaineen täyttöluukun läpän lukko (läpän saa vain auki kun rämppää kakea auki/kiinni ja samalla
vetää luukusta).
Takaluukun lukko ei ole toiminut alkutalven pakkasten jälkeen ollenkaan. Nyt kelien lämmettyä tutkin enemmän asiaa.
Avasin takaluukun verhoilun ja johtojen läpiviennin takaluukulle. Lähes kaikki johdot oli kumisen haitarin sisältä eristeistä puhki ja kosketuksissa toisiinsa. Ei varmaankaan hyvä asia
Johdot eivät olleet kuitenkaan poikki, joten laitoin sähköteippiä ympärille ja testaamaan. EI TOIMI VIELÄKÄÄN.
Takaluukun keskuslukon moottori kyllä nytkähtää, mutta ei liiku mihinkään suuntaan, tuntuu kuin jumissa.
Muiden ovien johtojen läpivientiä en ole vielä avannut.
Akun jännite normaali.
Kysymyksiä.
Voiko tuo jumissa oleva takaluukun. em keskuslukon moottorin toimimattomuus vaikuttaa myös muiden ovien toimimattomuuteen, vai etsinkö vikaa muualta?
Mitä muita vikamahdollisuuksia on? Vihjeitä?
Tätä kirjoitettaessa tuli mieleen, että voisiko akun irtikytkeminen "nollata" keskuslukon?
