Astra F -94 Moottorin merkkivalo syttyy ajoittain
Baba
Viesti Kirjoittaja Baba »
http://xs.to/image-C966_4B8BB04E.jpg
http://xs.to/image-D406_4B8BB04E.jpg
Eli toi valo syttyy ajoittain kun ajelen. Olen huomannut että valo ei syty jos moottori on "kylmä", mutta sitten kun olen ajanut jonkin verran että se lämpiää(joka tapahtuu vain moottoritiellä +100km/h) niin se syttyy noin ~20sec ja häviää sit taas noin 5min päästä uusiks. sitten kun nopeudet pienenee niin valo lakkaa ilmestymästä kokonaan (0-80km/h)
Ajamiseen ei vaikuta mitenkään
Joku anturi vituillaan?
e: toivottavasti kuvauksesta saa selvää
Vectra 2.0 DTI -00 sportti farkku
Vectra 1.6 -97
Re: Astra F -94 Moottorin merkkivalo syttyy ajoittain
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikavalon syttyessä vika tallentuu ECUn(moottoriohjaus) muistiin ja vikakoodit lukemalla saat tietää, mikä on vikavalon syttymisen aiheuttanut.
Tuossa ohje : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Varovasti voisin veikata, että vian aiheuttaa lambda - anturi.
Baba
joo itse asiassa lukasinkin sitä vähän huonolla kielipäällä tota... mutta hetken luettuani totesin että toi on ihan uus aihe alue minulle...
Vectra 1.6 -97
Jos ei kielipää kovin hyvä ole, niin voi käyttää netistä löytyviä käännösrobotteja...
Vikakoodien luku kuitenkin itsessään on sangen helppoa.
Kunhan saat vain vikavalon välähdykset laskettua niin voit sitten sen saamasi koodin laittaa vaikka tänne foorumille tulkittavaksi, jos olo tuntuu siinä vaiheessa epävarmalle.
Millähän moottorilla tämä Astra on ?
Baba
1.6
tarkentaakseni niin kyseessä on caravan malli
Vectra 1.6 -97
Ja mikähän 1.6,yksipisteruisku vai nelipisteruisku ja vielä että onko 8 vai 16 venttiilinen...
Korimallilla ei ole merkitystä tässätapauksessa.
