Onko jollain käynyt samaa... B-farmari vectra 1999 sport 2,0 polttaa oikean puolen takavalon sulaketta jatkuvalla syötöllä.
Onko esim yleistä kohtaa jossa johdot pääsee runkoon (nirhautuu)
Farmari B-Vectran takavalojen vika
Boah
Re: Farmari B-Vectran takavalojen vika
Ala-arvoiset johtosarjat on tyyppivika monessakin Opelissa. Takaluukkuun johdot vievän haitarikumin sisälle kannattaa kurkata, todennäköisesti eristeet melko huonossa hapessa. Jos oikein kunnolla haluat korjata niin tuo haitarikumin sisällä oleva kohta johtosarjaa pitäisi korvata laadukkaammilla johdonpätkillä. Itse vain juottelin ja pistin kutistesukkaa päälle.
Edit: Tuli mietittyä hieman väärin, tuskin takaluukun johdot takavaloihin vaikuttaa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
rgs1
Vetokoukku?
Danny76
Kyllä vika oli takaluukun läpiviennin johdoissa...
Sparrow
Hyvä, että löytyi tämä ketju, on omassa -01 farkku-Vectrassa samantyyppistä vikaa. Kaikki lähti siitä, kun takakontin valo paloi miten sattui: oli päällä kun luukku oli kiinni, pois päältä luukku auki. Paikallistin homman luulun haitarikumin sisällä kulkevaan johtosarjaan, kaksi johtoa oli poikki. Muistaakseni keltamusta, jonka yhdistämällä takakontin valo toimi taas. Kutistemuovilla varastetulla jatkoliittimellä johdot yhteen ja se siitä.
Toinen poikki ollut johto oli paksumpi (2,5mm2?) ruskea johto --> maapiuha? Senkin yhdistin, mutta ei näkyvää vaikutusta mihinkään.
Samoihin aikoihin oikea takavalo oli pimeänä valojen ollessa 0-asennossa, saattoi satunnaisesti palaa. Samaten myös vasemman puoleinen valo paloi/ei palanut. Oikealta puolelta huomasin, että polttimoiden "taustapaneelista" 0-asennon valoja ohjaava "piiri" on poikki ja ko. piirin polttimon kantaan tuleva kieleke puuttuu kokonaan. Tuon piirin saanee juottamalla korjattua, mutta kieleke pitää jostain pölliä.
Tällä hetkellä on taas tilanne, ettei kumpikaan takavalo pala 0-asennossa.
aksu8225
eli se paksu ruskea johto on maa piuha takalasinlämmittimelle!
sulla on todennäköisesti vika automaattivalojen releessä joka löytyy sulakerasian takaa(valokytkimen alapuolella)!
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=191037
tuolla ohjeet korjaukseen!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
Sparrow
Hyvä, kiitos nopeasta vastauksesta. Sen verran vielä, että eihän tuon kuvailemani vasemman takavalon taustalevyssä kulkevan piirin kuulu olla poikki/polttimon toisen kielekkeen puuttua? Ihmettelen, missä vaiheessa tuo on tuohon kuntoon mennyt, sehän vaatisi koko asetelman pahoinpitelyä ruuvarilla tms.
Eikun kaivamaan relettä esiin, otsalamppu osoittanee taas voimansa.
Sparrow
Jatketaan hiukan, tuli huomattua että oikea parkki on myös 0-asennossa pimeä tuon oikean takavalon kanssa. Valojen ollessa parkilla tai päällä kaikki valot ok --> eipä sulakkeissa tai polttimoissa taida vikaa olla.
aksu8225
niinku kirjotin ni vika on siinä automaattivalojen releessä!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
