Eli kyseinen motti alkoi oireilemaan sen jälkeen kun huomasin tulpanreikien olevan täynnä öljyä. Kuivasin reijät ja uusin tulpat ilman tulosta. Sitten kokeilin TOIMIVILLA tulpanjohdoilla ilman tulosta. Sitten vaihdoin TOIMIVAN puolan ilman tulosta.
Kylmänä kone toimii hyvin mutta heti kun lämpenee niin alkaa oireilemaan. Ei vastaa kunnolla kaasuun ja röpöttää ja polttaa putkessa bensaa. Välillä myös vikavalo palaa. Luin vikakoodit ja antaa koneen käydessä pelkästään lambda anturia jota se on herjannut jo viimeiset 10tkm.
Sytkäänhän tuo oireilu viittaa mutta alkaa vaihtoehdot käymään vähiin. Olisiko seuraavaksi sytkänohjainyksikön vaihto? En kylläkään aikaisemmin ole ks. ohjainyksikön temppuillessa törmännyt tämän kaltaisiin oireisiin.
Tyhjäkäynnillä ei meinaa käynnissä pysyä kun niin huonosti käy ja ajossa saattaa naamarin lyödä tuulilasiin kun niin pahasti jumittaa meno ja sit yhtäkkiä taas spurtataan. Eli ei sytytä kokoaikaa?
X30XE nykii ja polttaa putkessa
Undertaker
Re: X30XE nykii ja polttaa putkessa
Vaihdappa se lambda sinne ja kokeile toimiiko,ei se varmaankaan huvikseen sitä herjaa.
Undertaker
Siis oikeesti eikait se tuolla tavalla käy vaikka se lambda antaisi mitä arvoja tahansa?
Realsanta
miksei kävis jos se käskee rikastamaan silloin ruutta rikastaa ja alkaa römpöötysUndertaker kirjoitti:Siis oikeesti eikait se tuolla tavalla käy vaikka se lambda antaisi mitä arvoja tahansa?
Undertaker
En ole vielä tolle lambdalle mitään tehnyt mutta tuli mieleen että voisiko ecun maadoitus myös aiheuttaa tommoista? Missä se maapiuha tolla ECUlla menee? Boxihan löytyy vänkärin jalkatilasta.
harza
Kyllä se vika voi siitä lambdasta johtua, käy mittaamassa päästöt niin saat suuntia.
JJunior
Undertaker
Ajattelin ensiksi nyt käyttää lambdan piuhan irti niin eikös siitä pitäis jo nähdä onko vika siellä? Jos nappaan sen piuhan irti niin silloinhan sen pitäs mennä jollekin vakio-ohjelmalle ja toimia suht hyvin?
Undertaker
Noni nyt on lambdan piuha irroitettu ja homma alkoi rokkaamaan. Vikavalo vaan alkaa palamaan heti kun kone(putkisto) lämpenee. Mutta ei ala nykimään/köhimään niinkuin aikaisemmin koneen lämmetessä.
