Omegaan hydraulisen käsijarrun asennus
heikki1982
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja heikki1982 »
Miten asennetaan Omega 3000 12v malliin hydraulinen käsijarru?
Mitä kaikkea muuta osaa tarvitaan ja miten takaa saa ABS jarrut kytkettyä pois ?
Ja auton tulisi tietenkin olla laillinen eli niin et sen saa myös katsastettua.
Voiko ABS jarrut kytkeä toimimaan esim jollain "kytkimellä" päälle ja pois ?
Mikä firma tai kuka tekisi tälläisen työn Omegaan ?
Joensuun UA
kolli22
Re: Omegaan hydraulisen käsijarrun asennus
Viesti Kirjoittaja kolli22 »
Olis pieni muistikuva et sitä käsijarrua ei saa laillisesti vaihtaa hydrauliseen, jollain on varmaan faktaa tähän asiaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei munkaan mielestä. Pitää olla mekaaninen.
Ja tuo ABS:en poisto on kans vähän samaa osastoa. Eli jos ne on, ei niitä voi poistaa.
heikki1982
Minut on bannattu!
Kukaan ei ole puhunut käsijarrun vaihtamisesta.
Autoon saa laittaa hydraulisen käsijarrun, mutta vanha on säilytettävä toiminnassa mut se saa olla vaikka takakontissa!
Näin sanoo laki...
:director:
Joensuun UA
Juu seisontajarru ei saa olla pelkästään hydraulinen,mutta hydraulisen käsijarrun voi rakentaa mekaanisen rinnalle.
(Tosin ei se mekaaninen ihan takakontissa voi olla... :D )
Siihenhän riittää vaikkapa Autoracingilta ostettu hydraulisen käsijarrun rakennussarja,omegassa tosin aiheuttaa ongelmia se että kumpaakin takapyörään menee oma jarruputki.
Tuo ABS on helponta radalla poistaa toiminnasta ottamalla sulake pois,pelkästään takapäästä sitä ei ainakaan helposti saa poistettua.
Ja ABS:it voi käsittääkseni poistaa kokonaankin jos kyseisen mallista autoa on saanut uutena ilman ABS jarruja.
telwin kirjoitti:Juu seisontajarru ei saa olla pelkästään hydraulinen,mutta hydraulisen käsijarrun voi rakentaa mekaanisen rinnalle.
Juurikin näin.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
telwin kirjoitti:,omegassa tosin aiheuttaa ongelmia se että kumpaakin takapyörään menee oma jarruputki.
Eiks se ihan yhdellä putkella mene taka-akselille ja siitä jakautuu pyörille.
Kyllä sinne menee ainakin tässätapauksessa oma putki milemmille puolille kun on ABS jarrut.
Mielestäni Opeleissa on jo pidemmän aikaa mennyt jokapyörälle oma jarruputki.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Wau mitä jeesustelua hydraulikäkkärin laillisuudesta! *peukkua näyttävä keltainen pallopääukkeli*
JEEEEEEEEEEEEE!
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Keme kirjoitti:Wau mitä jeesustelua hydraulikäkkärin laillisuudesta! *peukkua näyttävä keltainen pallopääukkeli*
No ketjun aloittaja nimenomaan halusi tietää miten siitä tehdään laillinen.
Hydraulinen käsijarru ei sitten saa olla samassa piirissä käyttöjarrun kanssa.
jariz
telwin kirjoitti:Kyllä sinne menee ainakin tässätapauksessa oma putki milemmille puolille kun on ABS jarrut.
Mitä ainakin B-mallissa kattelin niin yksi putki tuli taka-akselin kohdalle ja siitä jakautui.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
jariz kirjoitti: Mitä ainakin B-mallissa kattelin niin yksi putki tuli taka-akselin kohdalle ja siitä jakautui.
Missä B-Mallissa? Omegassa?
jariz
just siinä.. omegasta tässä tais olla puhe
FullMetal
eiköhän se mene A mallissa yhdellä putkella taka-akselille(haarautuu akselin luona molemmille rattaille) kun sitä yhdessä 3tonnarissa ihmettelin, kyllähän se jo b mallissa on omilla putkilla molempi takaratas.
jariz
Eipä ole ainakaan vuoden 94 mallissa.
