vikakoodeista-ja mitä löytyi
lepo98
Onko tietoa vikakoodeista:0011,0022,0033.Auto on vectra-98 2.0 tdi.Ongelma on ,tehojen häviäminen päivittäin ja moottorin merkkivalon syttyminen,joka kuittaantuu sammuttamisella.Löysin edullisen scannerin(45€)joka ilmoitti em. koodeista.
Re: vikakoodeista
P0011 nokka-akselin asento,ajoitusta aikaistettu liikaa / järjestelmän toimintavirhe.
p0022 nokka-akselin asento,ajoitusta myöhäistetty liikaa
p0033 turboahtimen ohivirtausventtiili,virtapiirin toimintahäiriö
lepo98
Re: vikakoodeista
Mahtaako tuo 011,022, tarkoittaa anturi vikaa tms?
Re: vikakoodeista
Minkälaisella scannerilla koodit lukaisit?
lepo98
Re: vikakoodeista
Se on tuollainen yleismalli.Merkki on Scan-tool.Näkyi sillä vikakoodit ja sai kuitattua ne pois.Yleismittarin kokoinen laite omalla näytöllä.
Siitä sai valita ensin automerkin,löytyipä Opelkin.
Re: vikakoodeista
Ilmeisesti tollanen OBD-testeri eikä varta vasten Opeliin tehty.
Onko mahdollisuutta koittaa ihan Opelin testerillä mitä koodeja sillä antaa.
Oletkos mistäpäin??
Oletkos mistäpäin??
lepo98
Re: vikakoodeista
Helsingistä.
Mahtaako muuten Vectraa lukevista scannereista olla millainen tarjonta?Em.laitteella sain kuitattua vikakoodit Vectrasta,ja kokeiltiin myös kaverin Omegaan -01,josta päästiin lukemaan enemmän tietoja.
Uutta tietoa vioista:
-Kävin tuossa eilen liikkeessä,josta ostin akun n,3kk sitten.75 Ah.Siitä oli pari kertaa puhti loppunut tosin silloin ,kun oli kovat pakkaset.Ajattelin tarkistuttaa sen heidän testerillä.Testeri testasi akkua ja ilmoitti,että testi ei mennyt läpi ja sain uuden akun tilalle.
Nyt kun olin päässyt vauhtiin ajattelin myös tarkistaa ja kokeilla puhdistaa ilmamäärämittarin.Ensimmäisen päivän jälkeen tuloksen olivat lupaavia.Moottorivalo ei enää palanut eikä tehot hiipuneet.Täytyy vielä käydä moottoritiellä ajamassa pitempi lenkki.Muuten,Akkuliikkeen asiakaspalvelija oli Opel miehiä.Vaihto ja asiointi sujui mallikkaasti vaikka ei ollut kuittiakaan mukana
