Eli siis keskuslukon kanssa ongelmaa... kaikki ovet menevät kyllä lukkoon ja aukeavat keskuslukituksella, mutta ovet menevät myös lukkoon kun aukaisee takakontin. Eli siis kun takakontin aukaisee tai laittaa kiinni ( tietty asento ilmeisesti ) niin ovet napsahtavat lukkoon. Takakonttikin, eli kun sen luukun laittaa kiinni niin kaikki ovet ovat lukossa. Ja eilen kävi vielä niin että kun kaupan pihassa laitoin tavarat takakonttiin, avasin ovet jotka olivat menneet kiinni ja läksin ajamaan kotiin niin matkalla ovet napsahtivat kiinni mooonta kertaa ( 5km matkalla noin 4-5 kertaa ) kunnes jäivät auki. Ja kun otin kontista tavarat niin taas ovet lukkoon. Mistä mahtaisi johtua moinen vika? Viikon ajan on esiintynyt tuota lukitusta kontin takia ja eilen tämä joku sekoilu kun menivät matkan aikana kiinni, tänään taas kontin liikkeen takia. Ei uskalla autosta nousta edes tankkaamaan ilman avaimia kun ei tiedä milloin ne menevät lukkoon... Jos jollakulla kokemusta niin kiitollisena otan kaiken avun vastaan.
Auto on siis 94 sedan vectra
Vectra A:n keskuslukko sekoilee
Re: Vectra A:n keskuslukko sekoilee
Mulla oli aikoinaan sama vika A Vectrassa. Piuhat jotka menee keskuslukolle, siinä takaluukun saranan kohdalla, oli kulunu puhki.
Ei muuta ku avaat johtonipun ja eristät kuluneet johdot uudestaan. Muistaakseni kahdessa piuhassa oli kuparit esillä, jotka ottivat yhteen ja löivät ovet lukkoon.
Okei, täytyypä katella joku päivä niitä. Kiitos!
Näinhän siellä oli, kaksi johtoa poikki ja ottivat yhteen. Nyt on korjattu hyvin ( vaikka itse sanonkin ja tein ) ja pitäisi pysyä hamaan tulevaan.
No hyvä että vika löytyi, on sen verran pirullinen vika!
