Ascona C 1.8 -86 pätkiminen
Silent
Ostin tuossa 6kk sitten Opel ascona C -86 1.8 josta huomasin kaasuttimen ja imusarjan välisen kumin olevan halki, vaihdoin tuon kumin ja sen jälkeen autossa ollut kumma vika. Kun auton kiihdyttää 20km/h -> ja päästää kaasun ja painaa sitä uudestaan auto nykäisee ikävästi aina. Minulle on sanottu tuon johtuvan kaasarista mutta miten vikaa etsiä? Myös auton käynti on epätasaista n. 1000r/m heittoja. Kaasari on Pierburg 2E-3.
Moottori / kaasari on väärällään antureita ja liittimiä joista itsellä ei mitään hajua.
Myös kun auton sammuttaa jää konehuoneessa joku rele huutamaan 5-10sekunniksi (pitää surinaa) onko tuo normaalia?
Vaihdettu:
- kaasarin ja imusarjan välinen kumi.
- tulpat
- tulpanjohdot
- virranjakajan kansi
- pyörijä
- Ilmanputsari
- Öljyt + suodatin
- Bensan suodatin
Auto toimii muuten aivan ok. Mutta tuo pirun nykiminen alkaa varsinkin kaupunkiajossa ottamaan kupoliin =D
Vaihdettu:
- tulpat
- tulpanjohdot
- pyörijä
- Ilmanputsari
- Öljyt + suodatin
- Bensan suodatin
bone
Mikähän ristisiitos tämä auto mahtaa olla? 1.8 kone pitäisi olla nelipisteruiskulla Asconassa. Ja vielä Pierburgilla???On 2003-05-31 21:31, Silent wrote:
-respect to the man in the ice cream van-
havericky
veksu
- in memoriam
nii mikäs sit oikeen on ku aijemmin jo topikissa oli puhetta että mitäs ascoja on tehty ja tuli tämmösii vastauksia...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 85&forum=4
niin eetä onko toi nyt sit se euro...
mutta onko se ihan oikeesti kaasarilla...
Silent
No juuri sitä, kaveri jolta auton osti selitti siitä ummet ja lammet. Kuulemma on ruiskulla mutta eräs tuttuni sanoi että ei ole ruisku systeemillä. Kumilaippa imusarjan ja kaasarin välissä on n. 3-4cm paksu ja kahdeksikon muotoinen. Voisin illemmalla ottaa moottorista / muista systeemeistä kuvia jos joku keksisi mitä autoon on edellinen omistaja säätänyt =DOn 2003-06-02 12:03, bone wrote:Mikähän ristisiitos tämä auto mahtaa olla? 1.8 kone pitäisi olla nelipisteruiskulla Asconassa. Ja vielä Pierburgilla???On 2003-05-31 21:31, Silent wrote:
SmO
http://personal.inet.fi/koti/smo/konehuone.bmp (kuvan joutuu silleen avaan mukavasti)
onko tollanen? jos on niin kyl se sit on nelipiste ruutta.
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
Ascona B 2.0 -80
teg
bone
Kyllä tuo on ihan nelipisteruisku tuossa kuvassa.On 2003-06-04 09:02, teg wrote:
Noin kaukaa ja tuosta kulmasta on hankala sanoa, mutta mielestäni näytti yksipiste-järjestelmältä. Voisitko ottaa kuvan imusarjan yläpuolelta, jossa näkyisi kaasuläppäkotelo (?), imusarja ja osa moottoria?
SmO
18E
18E kone.
Tuosta metallisesta poikittain menevästä bensaputkesta päätellen, joka on imusarjan edessä.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
simppa
Se on 18SE tai 18SEH kone ja vika luultavasti lisäilmaluistissa(letkujen välissä kiinnitettynä välikanteen imusarjan puolelle kahdella 6mm ruuvilla ja kyljessä sähköjohto) Se on kulunut ja luult. loppu. Sitä voi yriyttää putsailla puhdistusspraylla sisältä. Toinen vaihtoehto voi olla säädöt kun on putsarit vaihdettu(varsinkin jos kone on säädetty likasen putsarin kanssa aiemmin). Vie se säädettäväks esim. johonkin huoltoaemalle.
simppa
Niin... Toi kuvan kone oli 18ruisku mut sulla on ilmeisesti tällänen konetyyppi kun 18N teholtaan 55kW. Ja se kumi minkä oot vaihtanu kaasarin ja imusarjan väliin on jäähdytyskumi, kun se on vuotanut lisäilmaa koneeseen ja kaasari on säädetty sen mukaan niin niillä säädöillä ja sillä uudella kumilla ei arvot oo oikein joten taas säätämään johonkin misä on vehkeet ni saat sen katsastuksestakin läpi.
Silent
Noniin, nyt olisi kuvia katseltavana.
Epäilin itse hieman samaa mitä tuossa jo joku kirjoitti, eli kaasari on säädetty vuotaneen kumin kanssa ja nyt kun kone ei saa sitä kautta lisäilmaa tulee masiinaan liian tuhtia seosta.
Mutta tässä kuvia:
http://tossumopo.intternet.org/~marko/opel/
Mutta tässä kuvia:
ipa
Silent
