Astran radiokoodin syöttö
Penara
Kuinka syötän 4-numeroisen koodin, radio on safe-moodissa? Siis koodi on mutta kuinka saan ne radiolle syötettyä?
Radion manuaali hukassa, enkä netistä löytänyt.
Radiona on Delco CDR 500.
Re: Astran radiokoodin syöttö
Olikohan se jotenkin nuin:
1 virta päälle
2 sammuta radio
3 paina AS nappi pohjaan ja aukaise radio pitäen AS nappia pohjassa.Näyttöön tulee code _ _ _ _
4 syötä 1 numero näppäimellä 1,toinen näppäimellä 2 jne
5 kun oikea koodi on näytössä paina AS-nappia kunnes radio piippaa.
1 virta päälle
2 sammuta radio
Penara
Onko siihen sit syötetty väärä koodi monta kertaa.
Penara
ei. Ennen akun vaihtoa toimi normaalisti ja sen jälkeen en ole päässyt koodisyöttövaiheeseen.
Piditkös kuinka kauan sitä AS-nappia pohjassa.
Penara
Kokeilin lyhyestä painalluksesta aina 10sekuntiin asti mutta näyttö ei värähdäkkään...
Altti450
Radio on varmaan pois päältä, joten kohdan kaksi voi jättää huomioimatta. Muuten omat muistikuvani kohtaavat yllämainitun proseduurin..kadett90 kirjoitti:Olikohan se jotenkin nuin:
1 virta päälle
2 sammuta radio
Penara
Ok, sitten joko
a) radioni on hajonnut
b) muistatte väärin
Jos joku löytää kyseisen radion manuaalin netistä tai omasta biilistä niin olisi kiva tarkistaa.
b) muistatte väärin
No tavallaan pois päältä mut kuitenkin päällä.Eikös siinä se käynnistyslogiikka ole et kun virrat kytkee päälle se radio lähtee myös päälle oli se sit lukossa tai ei.
Ja kyllä tuo koodinsyöttö pitäisi noin mennä.
Ande82
Kyllä se juurikin noin menee, olen viimeaikoina tehnyt tuota usein kun oli akku huonossa kunnossa, joskus se vaan ei tuntunut menevän kerrasta joten kärsivällisyyttä ja monia yrityksiä. =) Voin tuoda autosta vielä tarkat ohjeet manuaalista kun käyn autolla.kadett90 kirjoitti:Olikohan se jotenkin nuin:
1 virta päälle
2 sammuta radio
Penara
joko kävit
Penara
Koska tuosta radiosta en saa toimivaa niin miten saan liitettyä jonkin toisen soittimen sen paikalle? Autossa on vakioradiolle kiinteät liittimet.
Vanha pois ja uus tilalle.Ne ISO-liittimet lähtee sieltä kehikosta kyllä irti ja sopivat vastaavasti uuden soittimen perään.
mustapilvi
Onkos noita radioita sitten monenlaisia? Minä sain (lahjaksi) Corsan alkuperäisen Blaupunktin ja vaihdoin sen paikalleen entisen tusinakoneen tilalle. Siinä ei edes ole mitään näyttöä, vaan se käyttää sitä monitoiminäyttöä. Kun radion virran kytkee päälle painamalla voimakkuusnappia tulee näyttöön sana code ja sen perään tavuviiva. Mitään kikkailua ei tarvita, vaan nappia 1 painetaan niin monta kertaa, että ensimmäinen numero on oikea. Sitten napilla 2 seuraava jne... Lopuksi AS nappia pitkään painamalla tulee kamala rääkäisy ja radio alkaa pelata. Jos radion ottaa pois paikaltaan, tai irrottaa akunkengän, joutuu saman tekemään uudelleen. Kysyjän tekstistä ei selvinnyt, onko radio aivan pimeä? Siis onko se ollenkaan kytketty mihinkään sähköihinsä? Onko sulake palanut? Onko sen paikalla ollut erilainen soitin? Onko se varmasti omassa merkkitelineessään, vai toisenmallisessa telineessä? Onko edellisen radion paikalla ollessa tehty langoitukseen muutoksia, joka on hyvin todennäköistä?
