opel vectra ajotietokone ongelma
eli huomasin äsken kun kävin autolla että ajotietokoneessa on valot päällä ja se näyttää ulkolämpötilaa!päivämäärän saa näkymiin kun painelee sitä "ajotietokoneen viikseä"mutta missä vika kun se ei saa ajotietkokenetta pois päältä muuten kuin irrottamalla akun!kysäisin jo eräältä oppeli harrastelijalta ratkaisua.joka ehdotti että vika voisi olla virtalukon pohjassa!irrotin sieltä sen liittimen että jos se kiertäisi jotenkin sitä kautta mutta ei ollut vaikutusta!samoin otin radion irti jos vika tulisi sieltä kautta mutta ei vaikutusta! joten hyviä ehdotuksia otetaan vastaan ongelman ratkaisemikseksi!!
ex sintra 7h tilaihme
Re: opel vectra ajotietokone ongelma
niin kyseessähän on 97vuodencd-sport farkku vectra
- kadett90
- OCF Member 2024
Tarkista että akun kengät on tiukalla ja että saavat kunnolla napoihin kontaktin,samoin kuin niistä lähtevät muut johdotkin.
Palaako laturin valo normaalisti kun pistät virrat päälle.
akun kengät on tiukalla,en huomannu et mittaristossa olisi mitäään "ylimääräistä" tapahtunu..
- kadett90
- OCF Member 2024
Toimiiko jarru tai peruutusvalot ilman että virta on päällä?
löytyhän se vika ku ottaa silmän käteen ja katsoo +kenkän kiristys mutteri poikki ja kenkä pyöri ku puolukka siellä ku rupes kattelemaan poikki..laitoin uuden ja painelin ajotietokoneen viiksestä molempia nappeja ni rupes toimimaan niinkuin piti.vielä ku huomen jaksaa katella mittariston valot kuntoon toivottavasti ei ole palanu kaikki polttimot..
- kadett90
- OCF Member 2024
Do dii...sillälailla
kyllä tuli huokastua helpotuksesta ei ollu ku palanu sulake,ni ei mittarin valot palanu.tosin sit palanu ihan mustiks keskikonsolista säätimien pienet lamput,mut kumminkin pääs tällä kertaa helpolla
voihan tätä vectan sielun elämää
Minulla on Vectrassa (vm.97) samoja oireita, mutta vikaa ei löytynyt sen enempää akun kengistä kuin virtalukon pohjastakaan. Radioonkaan ei ole koskettu kolmeen vuoteen, joten en pitäisi todennäköisenä. Muita hyviä ehdotuksia?
Miulla oli muinon ongelmaa että valot ei toiminu ostaessa mittaristossa eikä ajotietokoneessa ollenkaan. Viaksi paljastu iso kampaliitin sulakepaneelissa, joka oli löysästi kiinni. Kannattaa ainakin se tarkastaa, tuntuu vaikuttavan liki kaikkiin "varusteisiin".
"napsahtaako" virtalukko kun otat avaimet pois, jos ei niin silloin ei mene siihen asentoon että avaimet on otettu pois, ja sillonhan palaa ajotietokoneessa tiedot, kun tulee radioonkin virta. eli putsaamaan virtalukkoa. Muinon oli myös tällänen vika itsellä
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Etsin vikaa irrottelemalla yksitellen sulakkeita ja katsomalla missä vaiheessa näytön valo sammuu. Onnen numero oli 22 (infonäyttö, radio, varoitusvalot). Irrottamalla radio palapelistä ongelma poistui. Ilmeisesti nopea lauhtuminen tulipalopakkasten jälkeen on aiheuttanut koskeutta ja jonkinlaisen oikosulun. Näyttäisi olevan lopullinen kun ei korjaantunut vaikka kuivatteli radiota muutaman tunnin sisätiloissa. Saipahan hyvän syyn ostaa uudemman mankanNamiluk kirjoitti:Minulla on Vectrassa (vm.97) samoja oireita, mutta vikaa ei löytynyt sen enempää akun kengistä kuin virtalukon pohjastakaan. Radioonkaan ei ole koskettu kolmeen vuoteen, joten en pitäisi todennäköisenä. Muita hyviä ehdotuksia?
Ja muistappa sitten, että opelin radioliitin on mallia melkein standardi iso.
Jatkuva ja katkeava +12v (keltainen ja punainen) ovat "väärin päin", eli ne laitat sitten radion johtoadapterista ristiin. Muuten ei pysy tiedot muistissa.
Infonäytön herätejohtoa ei kannata jättää irti, sillä sillon ei toimi myöskään antennivahvistin. Jos haluaa saada päivämäärän jatkuvasti infonäyttöön, niin suosittelen lämpimästi ohjelmoittamaan huollossa näytön uusiksi. Ei maksa paljon, ja on ainakin helppoa.
Oon nyt röyhkeä ja hävytön ja lainaan vanhaa topikkia kun itellä vastaavanlainen ongelma. Tammikuussa pakkasilla pimeni soitin, mutta alkoi sitten pelaamaan kun käytin johdot irti, mutta radio alkoi kuulumaan todella huonosti eikä kuulu hyvin vielä tänäkään päivänä. Kauheaa kohinaa ja häiriötäkin ottaa esim. pissapojasta kun ruikuttaa lasille märkää.
No nyt sitten se päätti se infonäyttökin pimentyä totaalisesti. Joten oisko näillä jotakin yhteyttä mahdollisesti keskenään? Ärsyttää ajella ku ei näe kelloa tahi lämpötilaa
Niin ja eilen käytin soitinta irti johtojen tarkastelumielessä niin sehän sekos hetkellisesti ihan täysin. Pistin soittimen takas kiinni niin kun äänen väänsi 0->1 niin meni jo niin isolle että naapurissakin meinas mennä iltapalat väärään kurkkuun. Sitten taas soitin irti piuhoista ja ihmettelemään mutta mitään erikoista ei näkynyt nii johdot kii ja taas toimi niinku ennen, tuon äänen osalta.
Infonäyttö tosiaan edelleen pimeenä ja radio ei kuulu ees vähän alusta.
Vectra B farkku -98
Jospa se soitin olis kumminkin oikeesti risa?
Voihan se toki olla aivan mahdollista, mutta onko soittimella jokin yteys tuohon auton infonäyttöön kun se kerran pimeni?cb600 kirjoitti:Jospa se soitin olis kumminkin oikeesti risa?
Vectra B farkku -98
