juu tommonen pikku juttu ilmesty kun vaihdoin vänkärinpuolen napit, kun vanhat levis.
valot palaa oven ollessa auki asennossa ja lasit toimii ja oven kun laittaa kiinni valot sammuu ja toiminta lakkaa.
kaikki piuhat kolvasin samaan järjestykseen ja tänään äsken vielä tarkistin kolvaukseni.
olisiko joku vähän viisaampi ja kertois jotain kivaa jolla voisin jatkaa tätä operointia ja saisin laist toimimaan myös oven kiinni ollessa, aika veikeetä ku isolla tiellä vetää oven auki et avaampas ikkunan
ja kiitos jo etu käteen.
a omegan s.lasit
OneLovE
a omegan s.lasit
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
P. Lanttola
Re: a omegan s.lasit
Tuota hallinnoi se erillinen pieni piirilevy niiden nappien alla, meneeköhän siihen 5 vai 6 johtoa väriltään ainakin harmaa, punainen ja musta ja ruskea. Tuon kun vaihtaa toimivan niin korjaantuu. Tai kai tuon vanhankin joku viisas osaa korjata mutta on niin pieniä osia etti multa ainakaan onnistu.
