a omegan s.lasit
OneLovE
a omegan s.lasit
juu tommonen pikku juttu ilmesty kun vaihdoin vänkärinpuolen napit, kun vanhat levis.
valot palaa oven ollessa auki asennossa ja lasit toimii ja oven kun laittaa kiinni valot sammuu ja toiminta lakkaa.
kaikki piuhat kolvasin samaan järjestykseen ja tänään äsken vielä tarkistin kolvaukseni.
olisiko joku vähän viisaampi ja kertois jotain kivaa jolla voisin jatkaa tätä operointia ja saisin laist toimimaan myös oven kiinni ollessa, aika veikeetä ku isolla tiellä vetää oven auki et avaampas ikkunan
ja kiitos jo etu käteen.
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
Re: a omegan s.lasit
Sen pysty jotenkin ohittaan sen ovi-auki/kiinni tunnistuksen mut kun en nyt muista kuinka se tehtiin.Sieltä napeilta siirrettiin joku johto toiseen paikkaan vai miten se nyt oli.
OneLovE
No tuostahan ei hirveesti apua ollut
Joo ei varmaan niin
Tuonhan olet jo lukenut tietysti,tosin ei kait siitäkään mitään apuja ole
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147601
Ne oikean ja vasemman puolen kytkimet on yhdistetty kolmella johdolla.Onko joku niistä nasta B.Pystytkö paikallistaan sellasen.Tuleeko siihen jännite minkälaisessa oven ja virtalukon asennossa.
OneLovE
kyllä muistaakseni jossain kohdassa oli B merkintä... mutta pitää tarkistaa tuossa kun käy pajalla pyörähtää...
OneLovE
pikkunen tarkastelu ja kokeilu johti siihen että kuskin ikkuna laskeutu alas ja nyt ei toimi edes ovi auki ikkunat. nappeihin ei syty enää valot....
sulakkeet ovat ehjät.
ja nopusmittari lakkasi toimimasta. siis digimittari.
taitaa kohta palaa 1kpl omegoita
OneLovE
nonii taas toimii lasit kun avaa oven mutta nopeus ei toimi mittarissa..
ja jos tarkotit sitä B merkintää siinä yhdyspiuhoissa niin keskimmäinen näytti olevan. mutta en pystynyt mittaamaan sitä kun yleismittarin oli joku särkenyt.
Tarkista myös sinne napeille tuleva musta johdin että siihen tulee jännite virrat päällä.
Toimiiko peilien säätö.
OneLovE
peilien säätö ei ole minun aikana ainakaan toiminut... en ole koittanut toisella kytkimellä kun toi ainakin tuntuu jotenkin veikeeltä että ihan ku olisi särki.
mutta huomenna jatkuu mittailu kun käyn ostaa uuden mittarin
OneLovE
juu rupes lasit toimii ku tein pikku hyppy piuhan ja laitoin ylimääräsen katkasijan piuhan väliin ettei jää päälle yöksi... ja samalla rupes toimimaan nopeus mittari
Mistä sieltä sähkö puuttui.
