Senator b ja vakionopeudensäädin ei toimi?
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
elikkä joskus muutama vuosi sitten, löytyi netistä hyvät ohjeet ton cruisen ohjain boksin kunnostamiseen. tai sen yhden komponentin vaihtoon, joka kuulemma hajosi aika usein...
se sivu tais olla : http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... cruise.htm tämä, mutta se ei ole toiminut aikoihin...
Joten kysymys kuuluu että ottiko joku talteen sen ohjeen tuolta???
että sais edes jotain eloa tohon omaan senaattorin cruiseen.... :worship:
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Re: Senator b ja vakionopeudensäädin ei toimi?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se on se 4,7 uF konkka siinä kiteen vieressä mikä niistä yleensä meni.
rausku72
kadett90 kirjoitti:Se on se 4,7 uF konkka siinä kiteen vieressä mikä niistä yleensä meni.
Kiitos tuosta!! :worship:
täytyy se vaihtaa täsä jossain vaiheessa ja katsoa sitten mitä tapahtuu... sen jälkeen vaihtuu todennäköisesti viiksi.. kun kerta se varsinainen servo moottori siellä konehuoneessa pitäisi olla peräisin toimivasta yksilöstä... :roll:
noh jatketaan!
Erno
