C20xe hydraulic lifters.
jorma1
Taitaapa olla kulutustavaraa nuo kyseisessä moottorissa.
Monia varmaan ihmetyttää suolainen hinta.
Itse tilasin kyseiset osat Eglannista ja hintaa tuli 83€ postikuluineen.
http://www.trechii.com/products.asp?cat=272.
Re: C20xe hydraulic lifters.
Enpä nyt ihan kulutustavaraksi lähtisi haukkumaan.
Omassa meni jossain 200tkm jälkeen vaihtoon...
Mikäs noitten tilaamiesi hydrojen merkki/laatu mahtaa olla?
havericky
Trechii myy C20XE painimia ainakin Ebayssä. Nämä olivat muistaakseni FAI-merkkiset. Laatu saattaa olla pikkasen toista kuin alkuperäiset INA:t.
jorma1
Tarvike osia nuo kyllä ovat,mutta varmasti kestävät vuosia..
jariz
Tietääkö joku onko y26se koneessa samat nostajat kun x30xe:ssä? Ei näytä suoraan saavan tohon isompaan. Hinnat on aika asiallisia. Laatu on tietenkin kysymysmerkki.
Joku täällä foorumilla oli juuri mainittuja FAI-nostajia laittanut autoonsa, useampi kappale hajosi hyvin nopeasti, olikohan muutamassa viikossa. Ei taida olla muutaman kympin säästön arvoista.jorma1 kirjoitti:Tarvike osia nuo kyllä ovat,mutta varmasti kestävät vuosia..
jorma1
Merkkiä osissa ei lue,eikä paketissa myöskään..Pitää laittaa palautetta sitten kun saan paikalle.
Eikös nuo uudet pidä kans täyttää öljyllä?
madi
- OCF Moderaattori
kyllähän ne öljynpaineesta täyttyy
Realsanta
jos kiinnostaa saan alkuperäisiä ~200€ sarja sisältää rahdin minulle asti
keltanokka
Kannattaa panostaa Febi Bilstein osiin. Nämä ovat tarvikeosanimikkeen alla myytyjä INA osia.
Olisisko tuosta jotain faktaakin esittää?keltanokka kirjoitti:Kannattaa panostaa Febi Bilstein osiin. Nämä ovat tarvikeosanimikkeen alla myytyjä INA osia.
Febillä on käsittääkseni ihan omat tehtaat yms. ja on erillinen yritys.
www.febi.com
Normaalikäytäntö että firmat myyvät paketeissaan toisten tuotteita. Olen sekä myynyt että asentanut INA-painimia FeBin paketissa.
Ok, tämä hyvä tietää.
Febin tuotteita tullut kyllä käytettyäkin ilman ongelmia(mm 1.3 nokka-akselisarja ja 16sv:n nostimet).
Varsinkin saksalaisten kanssa FeBin tuotteet on usein yhtä kuin alkuperäiset. Viimeisin itse asennettu FeBi taitaa olla isän Astraan laitettu kampiakselin hammaspyörä, GM:n osanumeroa lukuunottamatta identtinen alkuperäisen kanssa.
TDIC
- OCF Member 2017
inan luettelon mukaan on samat nostajat x25xe-y32se koneissa ja jos tuota osanumeroa hieman vertaa ristiin on samaa nostajaa muissakin... määrä luonnollisesti vaihteleejariz kirjoitti:Tietääkö joku onko y26se koneessa samat nostajat kun x30xe:ssä? Ei näytä suoraan saavan tohon isompaan. Hinnat on aika asiallisia. Laatu on tietenkin kysymysmerkki.
inan luettelo
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
