Ohjaustehostimesta...
jone
Joku varmasti ollu tekemisissä noiden sähköisten tehostimien kanssa(astra,zafira,ym)... Eli onko niissä tuo sähköpumppu systeemi kiinni siinä raide tangossa vai olisiko tuo sähköpumppu mahdollista siirtää esim f astraan remmi pumpun tilalle...? Tai jos kiinni raidetangossa niin käykö esim. tuo astran tehostettu tanko kadettiin..?
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
Re: Ohjaustehostimesta...
Ei se pumppu raidetangossa ole kiinni vaan Hammastangossa ja G-Astran hammastanko ei käy F-Astraan eikä Kadettiin.
F-Astrassa ja Kadetissa hammastanko on kiinni rintapellissä ylhäällä ja G-Astrassa Zafirassa se on kiinni apurungossa alhaalla.
jone
No voihan kökkö.. Näin vähän pelkäsinki... No onko kukaan viritelly mistään muusta vehkeestä mitään muuta kuin tuota remmipumppua tai vaikka nyt sitte tuo remmi pumppukin mutta johonki muualle kuin lakuperäiselle paikalle..!?!
jone
Tutkiskelin tuota Zafiran tehostinpakettia ja tuo pumppuhan ei ole tekemisissä tuo hammastangon kans muuta kuin letkujen välityksellä elikkä tuo sähköpumppu pakettihan periaatteessa ainaki pitäs pystyy lykkään tuonne Kadettiinkin tuon remmipumpun tilalle... Eikö näin..??
Rak
Mulla on ko.pumppu muunlaisessa ajolaitteessa kiinni ja hyvin on toiminut jo kolme vuotta.
Ainut "vika" on se että käynnistyy hitaasti, menee joku 15-20 sekuntia herätevirran kytkemisestä ennenkuin tehostaa, muuten toimii hyvin.
Ei ole vielä jaksanut kiinnostaa niin paljoa että oisin selvittänyt millaista signaalia pönttö vaatisi että heräis välittömästi kuten alkup asennuksessa.
jone
No eihän tuo kovin pitkä viive, kun muutenki ooteltava et tuo lamba herää ja siinäki tais olla 30 sek tuo viive...
Releen kautta oot vissiin laittanu virrat meneen tuolle pumpulle, mut mistä otit herätteen..?
Rak
Suora virta tulee akulta, alkujaanhan tossa on 80A sulake välissä.
Heräte tulee sytytysvirrasta, mulla on katkaisin välissä että saa sammutettua jos haluaa pitää virtoja päällä muuten vaan.
jone
Ok ja kiitos vinkistä... Nyt ei muuta ku pumppua mettästelemään..
