epä tasainen käynti
jormuli
epä tasainen käynti
Viesti Kirjoittaja jormuli »
auto toimi eilen aamulla ihan normaalisti mutta päivällä tulin kotiin niin ei ollut kunnon tyhjäkäyntiä ja tyhjäkäynti hyppi edes takaisin ja kun antoi kaasua niin kierrokset eivät palautuneet normalisti vaan hitaasti alas. mistä lähden etsimään vikaa?
jormuli
Re: epä tasainen käynti
niin ja auto on tosiaan 94 vuoden omega 2 litranen 8 venttiilinen
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Palaako tai onko vikavalo palanut lähiaikoina?
jormuli
kun antaa kierroksia ja kierrokset laskee ni vikavalo syttyy ja sammuu vähän ajan kuluttua tai sitten kun antaa kierroksia taas. ja ei ole palanut tai vilkkunut se merkkivalo ennen.
jariz
Kannattaa lukea tai luetuttaa vikakoodit. Todennäkösesti vika selviää sillä.
jormuli
vaihdoin tulpat ja ilmanputsarin, auto toimi normaalisti mut tänää taas sama juttu...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Käytäpä vaikka ensi hätään akunkenkää irti 30 min.
mites tyhjäkäyntisäädin??
jormuli
en ole kattonu tyhjäkäynti säädintä, auto tekee välillä sitä ja vika valo syttyy noin 5 sekunniksi ja sammuu taas
jormuli
nyt auto on toiminut moitteettomasti ja ei syty vikavalokaan palamaan ja tyhjäkäynti normaali... taisi olla vain kosteutta jossain
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Moottorin öljykin voi olla vähissä, jos se on öljyvalo.
jormuli
öljyä kyllä on koneessa, tarkistettu
