Vectra B keskuslukituksen kaukosäädin
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Tästä oli muistaakseni puhetta joskus, mutta en haulla onnistunut löytämään. Eli kun tuo oma auto on vuosikertaa ´96 ja varustettu erillisellä kaukosäätimellä ja mieli tekisi vaihtaa siihen uudemman malliseen ratkaisuun, jossa kaukosäädin on suoraan avaimessa. Toimiiko homma hankkimalla uudemman mallinen avain, jyrsityttämällä se avaimen runko vanhan avaimen malliseksi, ottamalla vanhasta avaimesta siru uuteen ja koodaamalla kaukosäädin autoon sopivaksi laittamalla virrat päälle ja napsauttamalla ovet lukkoon?
Jussi V
Re: Vectra B keskuslukituksen kaukosäädin
Vastaanpa itse itselleni: Ei toimi.
Eli nyt on tommonen tuoreemman mallinen kaukosäädin, tosin vielä ilman avaimen runkoa ja ajoneston sirua. Eli tuo koodaus ei ottanutkaan onnistuakseen tolla ylempänä selitetyllä menetelmällä. Se siis on toiminut kun auton alkuperäiseen kaukosäätimeen on vaihtanut pariston, mutta tolle uudelle kakelle ei tuo keino kelvannut. Kaukosäätimien tietojen perusteella luulisi passaavan tuon uudemman mallisenkin, tiedot on kovin samanlaiset, taajuuskin molemmissa 433,92MHz.
Olisikos kenelläkään hyviä vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos on ihan uusi kaukosäädin mikä ei ole kyseisessä autossa ollut "kiinni" niin se pitää ensin ohjelmoida testerillä sisään.Ei se muuten sitä tunnista.
makara
Viesti Kirjoittaja makara »
otappa yhteyttä niin koodataan se avain.
laitoin yhteystietoja privana
Jussi V
Jes. Jotain tällästä mä aattelinki, muuten homma oiski ollu liian helppoa. En vaan aikasemmin löytäny tietoa.
Jussi V
Päivitellääs vähän tapahtumia, jos joku muukin vaikka mietiskelee tommosen uudemman mallisen avaimen hankkimista.
Eli tuolloin Maaliskuussa homma jäi puolitiehen tuon kaukosäätimen koodauksen takia, se kun ei onnistunut Tech-2:lla edes vanhoihin alkuperäisiin kaukosäätimiin. Nyt tuli vihdoinkin jatkettua kokeilua OP-Comin avulla. Se suostui kyllä koodaamaan vanhan kaukosäätimen, mutta tuo uudemman mallinen ei suostunut yhteistyöhön vanhan auton kanssa.
Eli autohan oli ´96 ja uusi kaukosäädin ´98-´01 vuosimalleihin soveltuva.
