Vectra A Oireilee
kasakka
Vectra A Oireilee
Viesti Kirjoittaja kasakka »
Vectra A 91 1.6i yksipisteruisku(c16nz). Kone röpöttää tyhjäkäynnillä loppuu kun painaa hieman kaasua .Nykii heti kun vaihtaa vaihdetta ja vedättää toisinaan tukehtuu ei tapahdu mitään hetken aikaan kun painaa kaasua moottorin vika valo ei ole syttynyt siinä oireet lyhykäisyydessään . Osaa vaihdettu ilmanputsari,tulpat ,täydellinen imusarja hiluineen, Sytytys moduli virranjakajaan joka on suht uusi ,tulpanjohdot. Olisiko kellään ehdotuksia mistä kannattaisi vikaa etsiä?
ASTRA 2.0
Re: Vectra A Oireilee
Viesti Kirjoittaja ASTRA 2.0 »
Voisit tutkia onko mennyt se kalvo puhki siitä pakok.kierrätysventtilistä. Aiheuttaa just tuollaista oiretta ja tietty päästöt menee korkeuksiin...
kasakka
Kiitos vinkistä täytyy kokeilla venttiilin tulppausta jos vaikka auttais.
