Astrassa ei mene 2 vaihde kunnolla päälle!
deebut
Eli ongelmana on se, että kakkos vaihde ei tahdo mennä kunnolla päälle 3-5 vaihteilta. ykkös vaihteelta menee nätisti, mutta nuilta isommilta vaihteilta, kun vaihtaakakkoselle niin ei millään mene päälle vaan joutuu käyttämään ykkösellä ja siitä sitten saa vasta kakkoselle. Oiskohan mennyt joku laakeri tai nivel? Ennen kuin alan tutkimaan, niin jos täältä löytyis joitain, jotka tietäis missä vika ois. Ja auto on opel astra f gsi 1.8i vm. 93.
Matzi
Re: Astrassa ei mene 2 vaihde kunnolla päälle!
Vaihda sinne vaihdevivustoon se valkoinen pusla sinne niveleen joka on juuri ennen vaihteensiirrintä ja uusi samalla ne tapit (2kpl), sitten vaihdevivuston säätö siihen päälle niin varmaan paranee melkoisesti. Nuo osat saa merkkiliikkeestä eivätkä ole kalliita. Yleensä nuo 90-luvun opelien vaihteensiirto-ongelmat kulminoituvat tuohon niveleen eli siitä itse ainakin aloittaisin.
Nalen
Siellä varmaankin juuri Matzin kertomat osat kuluneet, mutta pelkällä vivuston säädölläkin voi saada kakkosen toimimaan. Itse viilasin omasta Astrastani pakkilukon muoveja pari milliä. Irroita kepin suojapussi, niin näet mikä siellä hankaa vastaan. Mulla se oli siis pakkilukko. Pakkilukkoa hiukan nostamalla kakkonen meni aina sisään hyvin, joten tosiaan päädyin viilaamaan ensihätään niitä muoveja.
havericky
Ihan ensimmäisenä vaihtaisin sen kolmen euron sokkatapin (marmoritiskiltä) joka menee siitä siirtäjäkopan sisään menävästä tangosta läpi. Tämän jälkeen vaihdevivuston säätö. Mikäli ei vieläkään miellytä niin sitten se takimmaisessa laatikonkorvassa kiinni oleva tappi+o-renkaat+stefat+puslat vaihtoon. Aika epämiellyttävä paikka ropailla mutta kyllä se vain onnistuu.
deebut
Joo kiitos vastauksista, tänään tai huomenissa vois katsella tarkemmin missä on väljää, ja asuu tuossa lähellä yks tuttu, jolla on tallissa monttu ja muutenkin tietää paljon opeleista niin saa sitten oikean osan/osat hommattua.
deebut
Pientä päivitystä tilanteeseen. Eli tänään kokeilin vaihtaa kolmoselta kakkoselle ilman kikkailuja ja menihän se mutta joutui vaihdekeppiä kyllä aika kovasti vetämään että meni kakkos vaihde päälle ja tällä tavalla vaihteiden vaihtaminen ei varmasti hyvää tee osille. Mutta välillä tälläkin tyylillä pomppasi vaihde kakkosen sijasta neloselle. Hommaan kuitenkin ne tarvittavat varaosat tai säädän vaihdevivustoa.
rala
- OCF Member 2020
Omassa astrassa kanssa ongelmaa 1 ja 2 vaihteiden kanssa, viikonloppuna kun tutkin niin taitaa ongelma olla juurikin tuossa puslassa ja tapeissa. Viimenen nivel ennen vaihdelaatikkoa on väljä vähän joka suuntaan, niin ihmehän se olisi jos kunnolla toimisi. Tarkoituksena olisi hakea nuo uudet osat, mutta millä nimillä/numeroilla noi löytyy marmoritiskiltä?
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
