Omega B1 ajotietokone
viuhka2
Viesti Kirjoittaja viuhka2 »
Kävimpä kyselemään ajotietokoneesta sellaista, kun näyttää check valoa ja varoitus liian vähäisestä öljymäärästä, vaikka mittatikun mukaan on ylärajassa? Ja toinen VIELÄ oudompi asia: nopeusmittari toimii, mutta kun laitan soittimen päälle, tipahtaa nollaan ja taasen kun sammutan, nousee kerrasta näyttämään nopeutta? Ja autohan on: Omega 2.0 16V -97 sedan. Kiitos jo etukäteen vinkeistä.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Omega B1 ajotietokone
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ilmeisesti jälkiasennettu soitin.Soittimelle menee nopeustieto ja jos sitä piuhaa ei ole katkaistu soittimen liittimestä ja soitin ei tue tätä ominaisuutta niin se aiheuttaa tuota mittarin katkomista.
Öljymäärän anturi voipi olla viallinen
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Soittimen ja auton alkuperäisen johtosarjan väliin saa myös adapterin jolla tuon mittarin sekoilun saa pois. Tosin jos tuon johdon katkaisu ajaa saman asian niin eipä tolla sitten ole merkitystä. :D
www.puustikki.fi
viuhka2
Mutta kun siellä on alkuperäisenä kolme liitintä ja uuteen soittimeen ei mennyt kuin kaksi=kaiutin ja virtapistokkeet, eikös ne ylimääräiset ole siinä kolmannessa pistokkeessa joka nyt jäi vapaaksi?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Katsoppas ettei tuohon nastaan 5 tule sinipunaista piuhaa.
viuhka2
Kiitän ja :worship: pistin sen piuhan poikki ja nyt toimii nopeumittari rammaria kuunnellessa.
