Lämpöongelma
top1
Lämpöongelma
Viesti Kirjoittaja top1 »
Minulla on -01 1.7DTI Astra jossa on omituinen lämpöongelma. Autossa on Webasto, ilmeisesti tehdasasennettu. Auto keitti ja vikaa etsiessäni huomasin, että termari on jumissa. Noh, heitin koko termarin mäelle kokeilumielessä. Ongelma on, että auto lämpiää minusta liian paljon ja liian nopeasti eikä kabiiniin tule lämmintä ollenkaan. Myös lämppärin kennoon menevät letkut konehuoneen puolella on aivan viileät. Mitään viitteitä ei ole kannentiiviste viasta. Paisuntasäiliöstä katsoessa näyttää, että vesi kiertäisi hyvin... eli siis mikä estää kunnon jäähdytyksen ja miksi vesi ei mene edes lämppärin kennon letkuihin... vai tarvitseeko termarin olla paikallaan, että vesi "ohjaantuu" niihin ohuiin letkuihin, nythän vesi pääsee miljoonaa ohi koko haarasta kun termari ei ahdista välissä.
FullMetal
Re: Lämpöongelma
kiertäneekö neste kunnolla elikkä jos vesipumpusta ois siivet kadonnu ni saattais aiheuttaa tuommoista.
nehän ruukaapi olla muovisilla siivillä.
vivamanTT
Re: Lämpöongelma
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Uusi termostaatti paikalleen, kierto menee sekaisin jos termari on kaksläppänen?
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
top1
Re: Lämpöongelma
kiitos ajatuksista, vika oli kuitenkin se perinteinen. tutkin kaikki vaihtoehdot ja lopulta nostin kannen pois, tiiviste mennyt 3 ja 4 sylinterin välistä ja sen verran laskenut painetta vesitilaan, että oli kierto häiriintynyt. Nyt yläkerta rempattu ja vesi kiertää.
