Vectra B 2.5 V6 jakohihnarempan hinta
misha
Millaisia hintoja olette makselleet Vectra B 2.5 V6 X25XE:n jakohihnarempasta (+vesipumppu)? Yhden tarjouksen tuossa kysyin ja hinta oli 880 egeä ja melko suolaiselta tuntuu. Löytyykö pääkaupunkiseudulta jotain edullisempaa hyvää korjaamoa? Haulla en oikein tuoreita viestiketjuja aiheesta löytänyt. Kiitoksia.
FullMetal
Re: Vectra B 2.5 V6 jakohihnarempan hinta
se vesipumppu ei pyöri sen hammashihnan välityksellä niin saat hintaa hilattua alas jos et vaihda sitä jos se ei ole väljä.
todenäköisesti alle 700e pajat on hakusessa.
Verronen
Motonetistä 169,90 hihnasarja ja työ Autotyö Rissasella Kiimingissä 180e = 349,90e
Ei pahan hintainen ja kai tuo Motonetin pakettikin jotain kestää. Tosiaan se vesipumppu ei ole sillä hihnalla mutta jakopään takana ilmeisesti kuitenkin. Eli jos se sitten antautuu niin jakopään joutuu kuitenkin purkamaan tieltä ja työn hinta uusiksi. Marmoritiskillä sanoivat pumpun hinnaksi 280e ja Motonetissä 42e. Jäipä sitten kuitenkin vaihtamatta.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Fmon
Kysy Auto-Opliasta, 2,6 omppuun makso toi sama työ 450€, kun metron "tarjous" oli 800€...
finnismuscle
Huomenna menossa oma kuutos vectra jakopääremonttiin. Hintaa tulee noin 460 sisältää osat,myös vesipumpun ja työt.
AksuPaksu
kesällä 2009 tehty
vectra b 2.5 v6, rekisteröity 9/1998
ad korjaamo imatralla:
- jakopää sarja kiristäjät ja hihna (tarvike laatu Gates)
- vesipumppu (tarvikelaatu)
- mobil 1 rally formula + suod.
- jäähd. neste
yhteensä 500€
johonkin muun numeroiseen moottorin 100e kalliinpi osien hinnoilta...
Vesipumppu varmaan kannattaa vaihtaa viimestään siellä 240tkm huollossa, jos ei ole aiemmin tehty, kun ei kuulemma saa vaihdettua ilman jakohihnan irrotusta sitä. Aika mahoton vuotoriski kuitenkin alkaa olla alkuperäsellä pumpulla jo sillon.
- jäähd. neste
yhteensä 500€
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
jariz
Motonetin jakopääosat on alkuperäislaatua. SKF+Gates. Siis ainakin tähän automalliin.
AksuPaksu
Juu motonetistahan saapi ihan GM jakopääsarjojakin. Ainakin hajin velimiehen x20xev vectraan osat sieltä, ja oli ihan opelin paketit ja hologrammit. Mutta eipä niissä varmasti mitään laadullista heikkoutta ole, vaikka ovat esim. gates laatikoissa.
Vesipumpuissahan jotkut varottelevat muovisella siipipyörällä olevasta tarvikkeesta, mutta niitä mie olen käyttäny jo monta vuotta monessa autossa, eikä vielä ole yhtään hajonnut...
jariz
Kyllä ainakin tässä v6:ssa toimii ihan hyvin motonetin vesipumppu. Ajettu jo 70tkm
ilman ongelmia. On muuten metallisella siipipyörällä.
AksuPaksu
Joo osahan niistä on, ja kyllä se omaankin järkeen sopisi että se on sillon hyvä. Alkuperänen opel osa ainakin x20xev koneessa oli muovisilla siivillä.
Ja kyllähän ne tarvikeosat poikkeuksetta näissä normaaliautoissa toimii, kun ei ne alkuperäsetkään ole autovalmistajan itsensä valmistamia vaan samoja alihankkijoiden tekemiä. Sitten on tietysti erikseen "biltema ja honkong laatu"...
america
Automuovikem : Skf jakohihnasarja ( x25xe ) 130 € (sama setti kuin Motonetissa mutta n. 40€ edullisempi )
Graft vesipumppu ( messinki siipipyörä ) 50€
Työn hinta: Länsiauto lahti 350 €
ME-auto lahti 370 €
Vaihdan itse , hommasin Laser 3302 työkalusetin UK:sta
Auto omega 2,5 vm: 97
ME-auto lahti 370 €
finnismuscle
Nyt on remppa hoidettu ja hintaa tuli 430 koko hoidolle, ei nyt kuitekaan kauhiasti......ainakaan omasta mielestä
misha
Missä tuohon hintaan irtosi?finnismuscle kirjoitti:Nyt on remppa hoidettu ja hintaa tuli 430 koko hoidolle, ei nyt kuitekaan kauhiasti......ainakaan omasta mielestä
finnismuscle
Kerimäeltä Itä-suomesta, pieni mutta osaava paja.
