omega b 3.0 V6 välikannentiiviste
Spiring
Voisko joku kertoa/ näyttää kuvasta mikä on välikannentiiviste. Omani ilmeisesti vuotaa nestettä ulospäin.
dore69
Re: omega b 3.0 V6 välikannentiiviste
Se on siellä imusarjan alla oleva kansi, jonka alla on sitten öljynjäähdyttimen kenno. Siinä ei oo tiivistettä alunperinkään vaan se on tiivisteliimalla kasattu. Se voisi vuotaa ehkä herkemminkin niistä o-renkaista, jotka ovat ö-jäähdyttimen liitännöissä. Olis kuvaki mutta en tiiä miten saan sen tähän liitettyä (vasta alkaja kun oon).
..niin ja siellä on kyllä muitakin kohteita, jotka vuotavat nestettä ulospäin herkemmin vielä kun tuo välikansi/o-rengas sydeemi
Spiring
Tutki jäähdytysnestevuotoa opel-liikkeessä ja sano, et välikannentiiviste vois vuotaa.... vuotaa koneen takaosassa, ei pysty näkemään ilman että purkaa konetta.....
Voitko laitta kuvan s-postilla osoitteeseen kimmo.spiring@student.kyamk.fi ?
dore69
lähetin kuvat
Spiring
Ei oo tullu mitää....
Spiring
Kiitos kuvista.....
Pitää vähän keväämmällä alkaa tutkimaan vuotoa.......
IziO
Mielestäni niitä kuvia ei kannata lähettää VAIN sähköpostiin vaan ennemmin linkittää ne itse topickiin, jotta seuraava jolla mahdollisesti samainen ongelma löytäisi kuvat suoraan, eikä niitä olisi vain lähetetty ainoastaan topickin aloittajan sähköpostiin.
Koska mielestäni olisi hyvä että jokainen topic olisi käsitelty loppuun saakka, jolloin OCF:stä tulisi ikäänkuin korjaus opas
dore69
totta turiset....en vaan tiedä miten se tehdään. Pitäs kysästä joltain joskus
IziO
Esim tuonne saat kuvat upattua: http://www.imagehost.org/dore69 kirjoitti:totta turiset....en vaan tiedä miten se tehdään. Pitäs kysästä joltain joskus
sitten sieltä vaan uppauksen jälkeen thumbnail linkki foorumille.
Mbede
Saisko tähän sitä kuvaa?! Tarvis ku lirittää koneen takaa nesteitä pihalle ja olis imusarja irti...
Sit olisko jollaki tietoa mihin tulee moottorin takana olevasta venttiilistä, johon tulee kolme vesiletkua, se alipaineletku kiinni toisesta päästään?
VW Passat Variant
dore69
Kuvat oli puhelimessa, joka tippui kerran reissussa. Mutta jos sulla on imusarja irti niin se välikansihan on siinä näkösällä syl.kansien välissä. Otat siis kaikki imusarjan osat (niitähän on kolme) sen alimmaisenkin (muovisen) pois niin se kansi on siinä. Joudut irroittamaan ne öljyputket ja ne isot mutterit ennen kun saat kannen pois. Moottorin takana oleva venttiili on lämmityslaitteen hana ja se vuotaa helposti myös. Hanasta lähtevä alipaineletku menee lämmönsäädön vivulle tai jos sähkösäätö niin sinne vivustolle kumminkin. Sen reitti on mulla ainaki apparin puoleisen lokasuojan kautta sisälle. Alipaineenhan se ottaa sitten jostaki. En tiedä ottaako suoraan imusarjasta vai jostaki pumpusta. Ei oo kaaviota mulla
Mbede
Jeps kiitti. Täytyy yrittää ehtiä sille letkulle paikkaa. Löysin täältä foorumilta illalla kuvat mutta en ymmärtäny niistä mitään..
Täytyy lähteä ihmettelemään mistä kummasta se oikein valskaa...
VW Passat Variant
dore69
...siis sulla on se letku siinä venttiilessä kiinni ja toinen pää on irti, etkä löydä sille paikkaa? se letku vaihtuu mustaksi muoviputkeksi ennen sisälokasuojan läpi menemistään. Jos katsot renkaan taakse, apparin puolelta, niin siellä se putki menee jarruputkien rinnalla ja taas vilahtaa sisälokarin taakse mennäkseen hyttiin (mulla ainakin näin -98 b omegassa)
