Corsa A -90 1.4OHC bensapumpun releen piuhat sekaisin?
Faceroller
Viesti Kirjoittaja Faceroller »
Jeb, elikkäs kyseessä otsikossa mainittu härveli 1.4 ohc sorsa a -90, ja ongelmana että mokoma mööpeli ei sano mitään, kun virrat kääntää päälle pitäisi bensapumpun pyörähtää ja keltaisen moottorin vikavalon palaa siiihen asti että auto pistetään päälle, no eipäs muuten sytykkään mokoma valo ja pumppu on hiljaa...
itse veikkaisin että bensapumpun rele ei toimi? taikka kytkennät sekaisin sillä kone justiinsa ollut purettuna osittain, imusarja irti, startti ja laturi irti, sähköjä irti jne, ja vähän ollut kysymysmerkkiä kyseisen heebeleen asentaminen takaisin(jos se ees on bensapumpun rele, rintapellin ainoa rele jossa on sulake kyljessä, 4 napainen¿).
jos jollain sattuu olemaan saman mallista sorsaa itsellään olisi mahtavaa jos voisi räpsiä konetilasta pari kuvaa mihin ihmeeseen sen relekotelon/koko hässäkän piuhat on liitetty, tai jos voisi edes jotenkin kuvailla niitä kytkentöjä, tai jos joku on tapellut mokoman kanssa ennenkin nii olisiko kellään vinkkiä miten sen saa hetkellisesti ohitettua koko releen(jotku piuhat yhteen mutta mitkä?), niin saisi edes testattua onko vika kytkennöissä vai rele muussina, kiitos vastauksista jo näin etukäteen.
:banghead:
Ei riemulla rajaa kun ooppelilla ajaa
Re: Corsa A -90 1.4OHC bensapumpun releen piuhat sekaisin?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos apuja tarviit niin voin tulla vilkaseen.
Faceroller
No jumanzkauta, jso satut joskus keskustan lähellä kaurialassa päin pööpöilemään niin hieno homma jos jaksaisit vilkaisemaan tulla jos tuolsta enemmän tajuat, tottakai voin kahveet keittää ihmettelyn kylkiäiseksi
:kahvia: :worship:
Soita niin sovitaan.
0400711359
Faceroller
Noniin nyt sorsan pumppu pyörii taas, kiitos kadett90 neuvojen, muuten vaikuttaisi toimivan normaalisti, mutta hmm, nyt vasta jännävika ilmeni, nimittäin hätävilkut pamahtavat päälle hetikun virrat kytkee, eikä sammu hätävilkut napista O_o lisäksi kun konetta pyörittää niin hätävilkkujen tikitys tihenee ja loputka alkaa naksua samaan tahtiin kun kone koittaa rullata :banghead:
Faceroller
Ja siellähän ei muuta ollut kun piuhat oikkarissa, eli nyt toimii hätäritkin normaalisti, elikkäs tämä homam on ratkaistu moottori käy ja kolisee taas ja mikään ei enää vinoile =) homman onnistumisesta suurkiitos kadett90 avulle :worship:
