Ei ongelmaa! Pioneer ja Vectran näyttö = toimii
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
Nonii..
Tuli hankittua pioneer'lta tuo adapteri(Pioneer INT-AD/CA-D-PI.150),joka mahdollistaa opelin radionäytön ja pioneer'n soittimen yhdessä toimimisen..niin kuin vectran oma cdr500'kin. Soitin on DEH-P6900IB,jossa on apunäyttötuki.
Kun sittenkä viikonloppuna pahalta ololta pystyin,asensin sadan euron johtonipun sinne minne se kuuluukin,ja niin kuin se pitääkin,ja niihin tökseleihin mihin se menee..mutta ei toiminut!?
Mitä vittua!? Ressua tarjosin soittimelle ja otin vielä akustakin irti että varmasti vanha fakta häviää..mutta ei vaan toimi.
Onko kellään ollut samaa ongelmaa? ja jos on,ni kuinka siitä selvitty..muuten ku myymällä opeli pois.
Btw, rattinappuloita mulla ei vectrassa ole,ja tuotetuki sanoi,ettei sen johdon tarvitse olla kiinni välttämättä..vai??
Kiitos ja anteeks
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
makara
Re: Ongelma! Pioneer ja Vectran näyttö = ei toimi
Viesti Kirjoittaja makara »
Ennenku laitoit adapterin paikalleen niin häviskö sulla siitä auton näytöltä päivämäärät näkyvistä aina kun
laitoit soittimen päälle?
Jos ei hävinny ni voi olla herätepiuha katkastu tai määritetty tech2:lla näytölle asetus jossa radionäyttö ei ole käytössä.
Jos tilanne joku muu niin voi vain arvailla.
cor54
no enpä oo kokeillu ilman tota palikkaa..siis pelkällä soittimella.
ruotsista lähtee tulee uus palikka,jos on viallinen tämä nykyinen. ..tech2 ? , toimihan tuo näyttö kuiteski omalla soittimella.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
nonni tulihan kokeiltua ilman adapteria..ei mitään.
ei hävinny pvm,kello tai mikään muukaan.
ja mikä heräte katkaistu? sielä on vecun orkkis tökseli,johon tökkäsin pinskun tökselin.
..eikai kukaan oo niin vitun tyhmä et menee katkomaan johtoja autosta,kun kerran asian voi hoitaa adaptereilla.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
btw..mikäs toi sininen johto oli,oliko se antennivahv.? koska se on nyt käyttämättä mulla tuolla johtosarjassa.
ja tietenki punainen,tel mute ja tällaset,mut ei kai ne nyt vaikuta tohon ongelmaan??
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
nonni saatana..
ongelma löytyi ja on korjattu,ja mikä mukavinta,näyttö ja mankka toimii kimpassa!!
elikkäs..sininen johto(antenni) joka mulla on ollut koko ajan irti,tarvi saada tällin. sehän saatana ohjailee jotenki näyttöäkin!?
eli yksinkertaisesti sininen(ant) sini-valkoisen(remote) kanssa yhteen.
näin kytkettynä,värit väriin, hävisi se päivämääräkin kun laittoi soittimen päälle..niinkuin joku jo mainitsikin.
nyt sitten se pinskun palikka kehiin,joka pääsi ajamaan asiaansa ja ohjaamaan näyttöä,sekä muuttamaan radiotietoja näytölle.
.. ja kiitos Helsingin Autoextra vinkeistä ,ja opel'n ja pinskun ip-bus asioista :kahvia:
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
makara
Re: Ei ongelmaa! Pioneer ja Vectran näyttö = toimii
jotkut tosiaan katkaisee sen antennivahvistimen johdon jotta päivämäärä ei häviäisi näytöstä kun on jälkiasenteinen soitin.
silloin usein radion vastaanotto heikentyy.
sen voi katkaista myös eri kohdasta niin että antennille menee virta mutta näytölle ei.
Molemmat ratkaisut mielestäni huonoja koska sen saa ohjelmoimalla myös, jolloin välttyy myöhemmiltä ongelmilta jos on johtoja katkottu.
Hyvä että sait toimimaan.
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
Mistäs hommasit tuon adapterin ja mihin hintaan?
Jos laittaisi omaa Zafiraan, niin saisi näytön ja rattinapit käyttöön :)
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
cor54
just just..
joo,tilasin tuolta autostudiosta..ja oli halvin, tasan sata euroa.
ei ehkä fiksuin ostos,mut kun halusin sen toimimaan :food:
..eikä mulla oo ees rattinappeja
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
asdfgh845
Viesti Kirjoittaja asdfgh845 »
makara kirjoitti:jotkut tosiaan katkaisee sen antennivahvistimen johdon jotta päivämäärä ei häviäisi näytöstä kun on jälkiasenteinen soitin.
Miten sitä näyttöä pystyy ohjelmoimaan? Ja paljonko semmonen maksaa jos onnistuu?
cor54
joku tääl mainitsi et kakkos-tekillä vois jotain tehdä radionäytölle, kai..??
varmaan länsi-autosta tai helsingin autoextrasta kannattaa kysästä, niistä mäkin sain apuja.
..suosittelen ainakin tota autoextraa :peukku:
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
makara
juu tech kakkosella pystyy ohjelmoimaan opel liikkeessä
tai sittten ihan kotikonstein jos omistaa opel-scanner testerisoftan. myös op-com softalla saattaa pystyä tähän operaatioon.
cor54
:peukku:
