"perän" oikea poskilaakeri luultavasti pettänyt kun jurnuttaa ja on paiskonut hieman öljyä stefan välistä. akseli heiluu myös hieman. Kannattaako alkaa vaihtamaan laakeria vaiko vaihtaa koko laatikko. Auto on kevyellä ajolla ja mittarissa yli 300tkm. Onko tuossa se F16 laatikko?
Masai
A-vekku 1.6i -91 laatikko onkelma
Masai
F13-laatikkoa on käytetty C14SE:n ja useimpien pikkulohkoisten 8-venttiilisten 1,6-litraisten koneiden kanssa. On sitä muissakin tainnut olla.
8-venttiilisten 1,8-litraisten kanssa on juuri tuo F16.
Tarkoitatko että sopiiko F16 F13:n tilalle heittämällä? Ei sovi, kytkin, vetoakselit ja tolpat pitää vaihtaa. Ei siis erityisen järkevää.On 2003-06-02 09:44, Masai wrote:
Sopiiko heittämällä paikallen
Masai
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Masai
Niin olikos tuossa lootassa jotain tunnisteita jotta voisin varmistua että on F13:nen. Sillä kun tuossa kotterossa kai pitäisi esim. olla ohuempi vakaaja tanko kun on 1.6:nen mutta siellä on kuitenkin se vahvempi olikohan se 22mm vai 24mm mutta kuitenkin. Tuli vain esille kun ostin noita "koiranluita" ja möivät ensin ne pienemmät, olikohan 18mm.
Masai
Masai
