Juu tuossa eilis iltana rupesin vaihtaa taakse jarrupaloja mutta sylinterit ei liikahtanut mihikkään suuntaan oikein.. mites olisi helpoin tapa saada sylinterit pois kupeistaan että sais putsattua ne?
Satulat ovat irti pöydällä tällä hetkellä ja koitin paineilmallla ja vasaralla naputtelua mutta ei auttanut niinkuin vectrassani.
a omega takasylkät
OneLovE
a omega takasylkät
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
jariz
Re: a omega takasylkät
Ruosteen irrottajaa paljon ja joillain järeillä putkitongeilla koitat painaa sen sisään. Jos et saa liikkumaan niin mulla on ylimääränen apparin satula
OneLovE
juu kaikkeni tein ja ei liikkunut satula murtu
lapio käteen ja hankeen vectraa etsimään ja sieltä satulat irti ja omppuun kiinni. samalla otin jarruputket letkuilta satuloille ku nekin oli vajaan vuoden vanhat hyvi toimii ny
jarksi
Vastaisen varalle; ainakin itellä aikoinaan jarrumännät lähti helposti liikkeelle järeän irtopuristimen avulla. Siihen kuitenkin saa melkoisen voiman kun tiukalle vääntää, kai se useamman sata kiloa on se puristusvoima. Se etu vielä tuossa että puristus tulee kohtisuoraan eikä mitenkään vinottain..
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
