c20xe vetoakseli
jorma1
c20xe vetoakseli
Onko c20ne f16 kuskin puoleinen vetoakseli samanlainen kuin c20xe f20 (vectra 2000)
AksuPaksu
Re: c20xe vetoakseli
Motonet luettelo kertoo seuraavaa Calibraan, jossa on 90-93 16v malleissa ollut f20 ja 8v malleissa f16cr
Vetonivel sis Opel 1.6->2,5 17-4278 2,0-8V 89-> sisempi (ei 4WD-taakse) [1989 - 1997] 74.90 €
Vetonivel sis Opel 1.6->2,5 17-4278 2,0-16V/2,5 89-> sisempi vasen (ei 4WD-taakse) [1989 - 1997] 74.90 €
Ainakin samalla varaosanumerolla myydään.
Ja tuo nyt on vaan sisemmästä nivelestä, mutta muu akselihan on aika pakosti sama, kun on laatikot ulkopuolelta samanlaisia, eli pituus on sama. Ulompi nivel sitten eroaa eri mallien välillä riippuen onko abs, ja jos on niin monella hampaalla on kehä.
Vetonivel sis Vectra/Cal oikea 17-4408 2,0-16V/2,5 89-> sisempi oikea (ei 4WD-taakse) [1989 - 1997] 89.90 €
Tuossa on tuo oikean puoleisen varaosanumero, se on erillainen F20 ja F25 malleissa verrattuna F16, koska akseli on tukilaakerilla jossa on vasta nivel.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
jorma1
c20xe vetoakseli
Multa löytyy tuo oikea puoli..
