Vika alkoi pari kk sitten, kun laturin valo paloi himmeästi.
Sain viime viikolla vaihtolaturin ja laturi toimi jonkin aikaa hyvin (valo ei jäänyt palamaan), mutta pari pv sitten tuli lisää ongelmia. Laturin valo syttyy kun pistää virrat päälle ihan normaalisti, mutta jää palamaan himmeästi käynnistyksen jälkeen ja palaa kirkkaammin isommilla kierroksilla. Jännite vaihtelee välillä 12,5-13,5V. Maadoitukset on tarkistettu ja laturin hihna kiritty.
Kun auton käynnistää, niin laturin + navasta iskee kipinää ja pultti on selkeästi hapettunut. Näyttäsivät johdotkin ottaneen vähän lämpöä. En viitsi enää uutta laturia hankkia, kun en tiedä mikä tuolla kumppanillani on hätänä. Miten pääsisin ongelman alkulähteille? Yleismittari löytyy.
Opel Vectra-A laturi temppuilee
lmb-58
Re: Opel Vectra-A laturi temppuilee
jaa lyö kipinää, no ei se muuta tarvikkaan, puhdista kunnolla tai vaihda uusi johto laturilta akulle jos on kuumunut kunnolla, tuolla tavalla polttaa laturin uudestaan, mittaa se jännite myös laturin päästä, onko eroja.
opel vectra c 2,2 gts
