MV6 jäähdytysnestevuoto koneen takana (korjattu)
Spiring
Omppuni vuotaa jäähdytysnestettä koneen takaanta. Sinne kun ei oikein näe ilman imusarjan purkamista..... Onko hyviä ideoita mistä vois vuotaa????
A_Manta_1972
Re: MV6 jäähdytysnestevuoto koneen takana
Ettei vaan olisi se surullisen kuuluisa öljynlauhdutin siinä kansien välissä...
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
O.P.A
Vesiventtiili näissä kans alkaa valskaamaan.. siellä koneen ja tulipellin välissä rasia johon menee vesiletkut..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Spiring
Mistä kohtaa vuotaa?A_Manta_1972 kirjoitti:Ettei vaan olisi se surullisen kuuluisa öljynlauhdutin siinä kansien välissä...
Miten korjaus, jos vuotaa? Riittääkö et purkaa imusarjan pois...... tarviiko kannet otta pois?
Spiring
Kävin "seuraamassa" vesiletkuja ja vasemmalla imusarjan takana näkyi se vesiventtiili ja märkähän se oli.......Miten sen vaihto.....imusarja pois ja venttiili vaihtoon...... saako sen vesiventtiilin varaosakaupasta vai onko opel-liike kamaa?O.P.A kirjoitti:Vesiventtiili näissä kans alkaa valskaamaan.. siellä koneen ja tulipellin välissä rasia johon menee vesiletkut..
T:Kimmo
O.P.A
Imusarjan yläosa pois on varmaan helpoin tapa vaihtaa venttiili itse olen vaihtanut imusarja paikallaankin.. raitisilma suodettimen kotelon ku poistaa niin alla on luuukku joka hieman helpottaa työtä.. Uuden vesiventtiilin saa varaosatiskiltäkin. Opelilta omaani ostin kun muistelin jonkun joskus jossain kironneen että "tarvike" ei ole niin pitkäikäinen ku gm-osa.
Spiring
Kiitos tiedosta ! tarvii huomenna mennä ostamaan uusi venttiili ja vaihtaa...O.P.A kirjoitti:Imusarjan yläosa pois on varmaan helpoin tapa vaihtaa venttiili itse olen vaihtanut imusarja paikallaankin.. raitisilma suodettimen kotelon ku poistaa niin alla on luuukku joka hieman helpottaa työtä.. Uuden vesiventtiilin saa varaosatiskiltäkin. Opelilta omaani ostin kun muistelin jonkun joskus jossain kironneen että "tarvike" ei ole niin pitkäikäinen ku gm-osa.
Spiring
Re: MV6 jäähdytysnestevuoto koneen takana (korjattu)
En saanut uutta vesiventtiiliä kun Opel-liikkeestä. Uusi maksoi 61€.
Venttiili oli helppo vaihtaa..... Kiitokset kaikille "avustajille".
T:Kimmo
T:Kimmo
Latenexx
Miten sinne vseiventtiilille pääsee helpoiten käsiksi? -98 2,5 omppuO.P.A kirjoitti:Vesiventtiili näissä kans alkaa valskaamaan.. siellä koneen ja tulipellin välissä rasia johon menee vesiletkut..
