Astra H Wagoniin jäähdytettävä hansikaslokero
aadolf
Miten saan helpoiten asennettua jälkikäteen Astra H Wagoniin -10 jäähdytyksen hansikaslokeroon? Löysin ohjeita ulkomaisilta sivuilta, mutta haluasin tietää onko joku foorumilainen tehnyt kyseisen asennuksen? Mihin pitää tehdä reikä, jotta jäähdytys toimii myös viileämmilläkin keleillä ym.(ei tietenkään pakkasella)?
Jaku
Re: Astra H Wagoniin jäähdytettävä hansikaslokero
Just tilasin omaani putken ja kytkimen tuota varten. Pistän kuvaa asennuksesta kun saan osat käteen. Mulla ainakin reikä on hansikaslokerossa jo valmiina...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
aadolf
Hanskalokerossa on reikä valmiina, mutta höyrystimen koteloon joudut tekemään sellaisen itse. Mistä ja minkälaiset osat tilasit? Kerro lisää ja laita tietoa miten asia etenee.
Jaku
No niin, tulihan tuokin asennettua. Aika piece-of-cake...
Ensiksi tilaa osat 1840825 putki ja 1840708 katkaisija marmoritiskiltä tai Automuovilta.
Irrota hanskalokero > 4 torxia T20 ja nykäise lokero irti > irroita valon liitin
Nyt (ilmastointilaitteen)kotelossa näkyy soikion muotoinen muovinen musta läppä, joka irroitetaan vetämällä, voi olla aika tiukassa...
Tähän reikään tulee tilaamasi putken soikea pää ja toinen pää tulee hanskalokeron etureunan kiinnikkeessä olevaan reikään.
Hanskalokero kiinni, muista valon johto...
Kiinnitä katkaisija painamalla hanskalokerossa olevaan reikään ja nauti työn tuloksista...
tuolla muutamia selventäviä kuvia > http://forum.astraownersnetwork.co.uk/s ... hp?t=68770
näillä mennään...
aadolf
Nuo mainitsemasi osat riittävät asennukseen, eikä mitään ihmeempiä työkaluja tarvita? Sopiiko putki suoraan reikään joka mustan läpän alta paljastuu?Jaku kirjoitti:No niin, tulihan tuokin asennettua. Aika piece-of-cake...
Miten tuo putki laitetaan paikalleen, siinä näyttäisi olevan toisessa päässä kaksi reikää?
caravan16v
Mitä nuo osat tuli maksamaan?
Jaku
Osat maksoi yhteensä n. 30€. Työkaluja ei muita tarvi kuin torxin, ja itellä oli talttapäinen meisseli ja kärkipihdit jolla kangotin/vedin sen suojatulpan kennosta irti. Putken soikea pää menee napsahtaen siihen tulevaan reikään, eli on ihan bolt-on. Putken toisessa päässä on pienempi reikä joka tulee hanskalokeroon ja toinen isompi reikä on tulpattu/umpinainen, tämän tarkoitus ei tullut selville. Helppo ja toimiva asennus.
näillä mennään...
Ande82
Mahtaisko saada moista G-mallin astraan..?
aadolf
Kiitos tiedoista. Nuo osien numerot jotka kerroit aiemmin, ovat varmasti oikeat(linkissä olevissa kuvissa toinen numero oli oli eri)?Jaku kirjoitti:Osat maksoi yhteensä n. 30€. Työkaluja ei muita tarvi kuin torxin, ja itellä oli talttapäinen meisseli ja kärkipihdit jolla kangotin/vedin sen suojatulpan kennosta irti. Putken soikea pää menee napsahtaen siihen tulevaan reikään, eli on ihan bolt-on. Putken toisessa päässä on pienempi reikä joka tulee hanskalokeroon ja toinen isompi reikä on tulpattu/umpinainen, tämän tarkoitus ei tullut selville. Helppo ja toimiva asennus.
Miten lokeron viilennys toimii, tuleeko aina viileätä kun ilmastointi on päällä?
Jaku
Linkissä oleva putki on oikeanpuoleisen ohjauksen malliin tarkoitettu, koska linkki on englannista. Tuo mainitsemani numero on vasemmanpuoleisen ohjauksen vastaava putki, eli sopiva putki näihin Suomen autoihin...aadolf kirjoitti:Kiitos tiedoista. Nuo osien numerot jotka kerroit aiemmin, ovat varmasti oikeat(linkissä olevissa kuvissa toinen numero oli oli eri)?Jaku kirjoitti:Osat maksoi yhteensä n. 30€. Työkaluja ei muita tarvi kuin torxin, ja itellä oli talttapäinen meisseli ja kärkipihdit jolla kangotin/vedin sen suojatulpan kennosta irti. Putken soikea pää menee napsahtaen siihen tulevaan reikään, eli on ihan bolt-on. Putken toisessa päässä on pienempi reikä joka tulee hanskalokeroon ja toinen isompi reikä on tulpattu/umpinainen, tämän tarkoitus ei tullut selville. Helppo ja toimiva asennus.
Viilennys toimii ilmastoinnin ollessa päällä, katkaisijaa siirtämällä voi valita jäähtyykö lokero vai ei (eli pääseekö kylmä lokeroon vai ei)
näillä mennään...
aadolf
Jaku kirjoitti:Linkissä oleva putki on oikeanpuoleisen ohjauksen malliin tarkoitettu, koska linkki on englannista. Tuo mainitsemani numero on vasemmanpuoleisen ohjauksen vastaava putki, eli sopiva putki näihin Suomen autoihin...aadolf kirjoitti:Kiitos tiedoista. Nuo osien numerot jotka kerroit aiemmin, ovat varmasti oikeat(linkissä olevissa kuvissa toinen numero oli oli eri)?Jaku kirjoitti:Osat maksoi yhteensä n. 30€. Työkaluja ei muita tarvi kuin torxin, ja itellä oli talttapäinen meisseli ja kärkipihdit jolla kangotin/vedin sen suojatulpan kennosta irti. Putken soikea pää menee napsahtaen siihen tulevaan reikään, eli on ihan bolt-on. Putken toisessa päässä on pienempi reikä joka tulee hanskalokeroon ja toinen isompi reikä on tulpattu/umpinainen, tämän tarkoitus ei tullut selville. Helppo ja toimiva asennus.
Miten laitoit putken pään hanskalokeron puolella olevaan reikään, meneekö se sinne painamalla? Linkittämässäsi kuvassa näyttäisi siltä, että putken saa työnnettyä sivustapäin metalliseen pidikkeeseen, eli reiän ympäriltä on etureuna auki? Minkälainen metallinen pidike sinulla on? Minulla on pelkkä reikä metallisessa levyssä. Meneekö putki siihen painamalla, siten että se lukittuu kunnolla?
Jaku
Putki menee ihan painamalla siihen, mitään metallista pidikettä ei mullakaan ollut.
näillä mennään...
aadolf
Selvä, minulla näyttäisi olevan metallinen levy jossa reikä, joten mitenköhän putken siihen saa.... Minkä vuosimallin Astra sinulla on?Jaku kirjoitti:Putki menee ihan painamalla siihen, mitään metallista pidikettä ei mullakaan ollut.
Jaku
MY10 eli tään vuoden mallia...
näillä mennään...
aadolf
Katsoin vielä hansikalsokeron reiästä(siitä johon katkaisija laitetaan) ja sieltä näkyy metallilevyssä oleva reikä, johon putki ilmeisesti menee painamalla vastapuolelta? Kyseinen reikä on muutaman sentin päässä hansikaslokeron reiästä. Kuinka pitkä putken pää on(kun se on laitettu paikalleen), tuleeko se ihan kiinni katkaisijaan vai miten ilma ohjautuu katkaisijaan?Jaku kirjoitti:MY10 eli tään vuoden mallia...
