Missä vika kun Astra G polttaa sulakketta nro 18. Ohjekirjassa kyseisen sulakkeen selitys on ajovalojen säätö 7,5A.
Minusta kyllä tuntuu että oikeasti tuo on mittaritalun valojen säätö. Onko näin?
Homma menee näin. Uusi sulake vaihdettu. Auto käyntiin ajovalot 0-asennossa. Sulake pysyy ehjänä.
Heti kun kytkee ajovalot päälle jotta siis myös mittaritaulun valot syttyisivät niin kyseinen sulake palaa.
Tämä tarkoittaa siis sitä että sekä mittariston että konsolin valot eivät toimi ollenkaan.
Astra G polttaa sulaketta nro 18
UltraMagnum
Re: Astra G polttaa sulaketta nro 18
Tarkista takaluukun johtosarja sieltä haitarikumin sisältä.Onko johtoja poikki/oikosessa.
UltraMagnum
Re: Astra G polttaa sulaketta nro 18 - > KORJATTU
Iso kiitos kadett90! Vika oli juuri siellä, eli kun raotin vasemmanpuoleista haitarikumia takaluukusta niin siellähän oli paksu ruskea maajohto kokonaan poikki. Muiden johtojen kuoret olivat myös rispaantuneet rikki. Juottelin maajohdon kiinni ja testasin niin sulake kesti ja mittaritaulun valot syttyivät jälleen. Sitten teipillä vielä muut johdot kunnolla suojaan ja paketti kasaan. Jos tuo ei kestä niin voi joutua vaihtamaan osan johdoista.
Jatkokysymys olisi vielä että mten putkautuu farkun peräkontin verhoukset helpoiten ja erityisesti vielä sieltä takaa lamppujen lähistöltä ja pilarista ylöspäin josta johdot kulkevat?
