alkuperäinen "automaatti webasto" ja + navan lämpeneminen
Lähetetty: 20 Maalis 2010, 14:14
Miten tuon alkuperäisen webaston saa kytkettyä niin, että se ei lähde itsestään aina päälle kun auton käynnistää? Autossa on myös kello ja haluaisin ohjata sitä itse, mielestäni on aika turhaa, että se lähtee puhaltamaan nollakelilläkin kun kylmän auton starttaa. Mistä tuo muuten haistelee lisälämmityksen tarvetta? Alkuperäisestä lämpöanturistako?
Toinen ihmettelyn aihe on kaapelikenkä joka lähtee akun + navasta, tuo akkukengässä kiinni oleva johto lähtee ilm. startille ja se toinen joka on pultilla kengässä kiinni on "päävirtajohto". No tämä pultilla kiinni oleva kaapeli lämpiää heti starttauksen jälkeen aika helvetisti... en keksi syytä tähän, onko muut huomannut samaa? En keksi muuta kuin, että kenkä on liian "pieni" tai heiveröinen ihan reippaan paksuiselle kaapelille, kyseessä on varmasti alkuperäinen asennus.
auto oli siis -01 astra 1.7dti.
