vectra ei starttaa
patikka
vectra ei starttaa
eli onkohan menny koko startti ku ei sano avainta kääntäessä mitään vai mikä muu vois olla särki?
Re: vectra ei starttaa
Mikä vuosimalli ja millä koneella Vectra on ?? Auton tiedot olis hyvä olla aina mukana.
Syttyykö mittaristossa merkkivalot avainta kääntäessä ??
Naksahtaako startin solenoidi ??
Tarkista akunkenkien kiinnitys ja kaapelien kiinnitys startin päässä , sekä moottorin maadoitus.
Onko akku missä kunnossa ?? Mittaa napajännite .
Vika voi olla akussa, kaapeleissa, starttimoottorissa tai virtalukossa.
patikka
auto on 1.6 8 tappinen -92. merkkivalot kyllä syttyy ja välillä starttaa avaimella, mut useimmin ei. ei naksu solenoidi eli oliskohan se menny? mistäköhän sen löytää autosta? oon suht käsi noitten hommien kaa..akku on ok.Robertx kirjoitti:Mikä vuosimalli ja millä koneella Vectra on ?? Auton tiedot olis hyvä olla aina mukana.
tursas
Akku tyhjä, tyrkkää käyntiin...
patikka
ei oo tyhjä ku valot ja tuuletin toimii...
Tuo ei välttämättä kerro akun kunnosta vielä, vaikka valot ja tuuletin toimii. Tarkista nyt ensin se akku ja akkukenkien kiinnitys. Jos mahdollista, niin vaikka lisävirralla koetat pyörittää, eli toisesta autosta kaapeleilla.
Startin solenoidi on startissa sisällä ja sen pitää naksahtaa, jotta startti voi ylipäänsä moottoria pyörittää käyntiin.
patikka
onkohan se solenoidi sitten miten iso homma vaihtaa vai kannattaako samalla uusia koko startti`?`akun kengät on kiinni kunnolla se on tarkistettu. ja muutenkin akku on suht uus niin siinä ei pitäs vikaa olla..
Solenoidi on startissa sisällä. Sen saa kyllä vaihdettua, mutta saattaa takuukorjattu startti tulla halvemmaksi.
Eihän tuo varmaa ole , että siitä johtuu.
Olis syytä tarkistaa startin kaapeliliittimien kunto. Samoin vika voi olla virtalukossa.
ipa
starttimoottori pitää irrottaa vaihteistosta.
solenoidi on se pienempi pötkylä starttimoottori paketissa. joskus sinne solenoidin sisään kertyy likaa, pölyä ja ruostetta joka jumii solenoidin karan. jolloin putsaus ja kevyt öljyäminen auttaa. toisinaan siellä taas on klappia ja välystä joka suuntaan silloin kannattaa harkita koko paketin tai solenoidin uusimista.
kannattaa varmistaa että solenoidin päässä oleva kupariset kontktipinnat on hyvät koska sitä pitkin virta menee varsinaiselle starttimoottorille.
inexx
Onko mitään muuta sähköhäikkää? Ku voihan se vika olla virtalukon pohjassakin.
Ipan ohjeet hyvät ovat... itse huomion tuon, että omistaja kirjoitti olevansa suht käsi, joten sen mukaan sitten... ja tosiaan se virtalukon pohja.
patikka
ei oo mitään muita sähkövikoja, kyllä valot syttyy ainaki mittaristoon ku avainta kääntää et en usko et siinä vika ois..
Onko autossa jälkiasennettua varashälytintä
patikka
ei oo autossa mitään sähköllä toimivaa.. eli ihan karvalakkimalli on..
tursas
Mitenkähän tässäkin mahto käydä. Mulla tota 2,0:aa startatessa Tarjoustalon pihassa ei tapahtunu mitään muutaku mittarin valot päälle, akku ei tyhjä...sitten vähän aikaa pähkäiltyä aattelin työntää lähimpään alamäkeen...niin eikös startannu normaalisti...jännittää..., missäköhän se starttimoottori on ja näkeekö ne piuhaliitokset konepellin luukkua avaamalla
