Herätevirta uudelle mankalle zafirassa
ylli
Viesti Kirjoittaja ylli »
En löytänyt neuvoja hakemalla aikaisemmista keskusteluita taikka en osannut hakea oikeilla hakuilla.
Kuitenkin ongelmani on seuraavanlainen, -07 zafiraan vaihdoin mankan mutta herätevirtaa jäi uupumaan,
Tarkotus olisi saada sellanen heräte virta että kun virta-avain on ykkös asennossa niin saan mankalle virran ja siitä aina käynnistykseen asti muuta kun avaimen ottaa pois niin mankka sammuu.
olisko kellää vinkkejä mistä sella sen nappaan.
virtalukon olen tarkistanut, on valettu ja pitäisi tietää yli kahdeta kymmenestä johdosta mistä ryöstää heräte,
tupakin sytyttimestä vain jatkuva tai kun käynnistys virrat päällä ennen starttausta,
hätävilkulla sama homma tikka can väylä.
Monesta paikasta tulee se can väylä ja siinä virta 5v:n päälle mutta ei ihan riitä.
Insignia sports tourer 2.0CDTI@ -09
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Herätevirta uudelle mankalle zafirassa
Viesti Kirjoittaja JNN »
Saahan tuolla 5v jännitteellä releen kytkemään suoran virran (sulakkeen kautta) akulta mankalle, jos löysit johdon johon 1-asennossa tuo 5v tulee. Miten alkuperäiseen soittimen johtosarjaan virta sitten tulee? Virrat päällä asennossa?
Edit1: Ainakin vanhempien ooppelien virtalukoista ei kaikista anna tuossa asennossa mitään virtaa. Eikös mittarilla näe lukon navoista mikä antaa virtaa 1-asennossa jos antaa?
ylli
Alkuperäiselle mankalle tulee can väylästä heräte ja mankka toimii kun laittaa avaimet virta lukkoon asento1, kun ottaa avaimet pois niin sammuu, makan virtanapista saa ilman avaimia mankan päälle
mutta toimii vain 1h.
Virta lukko oli valettu mötillä josta lähti nippu johtoja liittimeen jonka olis pitänyt rikkoa niin en viittinyt ruveta kikkaillen.
Perskutti tuotas rele hommaa en hokassu ollenkaan, hätävilkun valolle tulee kun laittaa avaimet virtalukkoon as1 5v ja kun ottaa vaimet pois virtalukolta niin sammuu, siitähän mä nappaan releelle virran ja jatkuvan virran releen läpi ( sulakkeen kanssa), eikä näyttänyt valojen, keskuslukon yms vaikuttavan tuohon virtaan mitenkään, vain ku avain asennossa 1,
täytyy jättää en viikonloppuun.
Suuret kiitokse JNN
viikon päästä nähdään miten käy,
JNN
Jäsennumero: 3208
Toivottavasti ei tuo can-väylä elektroniikka häiriinny releen tarvitsemasta pienestä virtahukasta piirissä? Kun en tiedä noin uudesta elektroniikasta oikein mitään.. :whack:
Tai miksi et ota siitä orkkis soittimen liittimestä suoraan virtoja, jos kerta pitää toimia niinkuin alkuperäinenkin? Vai ymmärsinköhän jotain väärin :-?
ylli
Orkkis mankalle ei tule ns normi herätettä vaan can-väylästä virta.
Eilen mittailin tunnin verran etsiessäni virtaa releelle ja asentamatta jäi, liittimiin tulee jatkuva 5-6v mutta ei sellaista joka toimii virta lukon mukaan, vaikeaksi menee
taikka sitten ei vaan osaa.
No on kait tyydyttävä siihen että mankka toimii silloin ku auto on käynnissä, taikka jatkuvalla virralla jonka hylkäsin.
kapiteeli
ylli kirjoitti:Orkkis mankalle ei tule ns normi herätettä vaan can-väylästä virta.
Yrittelin itse löytää myös Zaffeen herätevirtoja siinä onnistumatta joten laiton jatkuvan virran ja erllisen katkaisimen josta saa koneen käyttövirrat + antennivahvistimen hengettömäksi.
