-97 vectra abs-jarru kysymys..
qw_
joo tota noin.. ostin tossa yllämainitun vectran eilen ja siinä kun on abs-jarrut, joita mulla ei autoissani ole koskaan ollut niin kysymys on se. Kun jarrutan kovaa, niin kuuluu sellanen zzzzzz ääni?? vaikee selittää
mut sitä vois verrata esim. tuulilasinpyyhkiöiden moottorin ääneen mutta hieman kovempi ääni
kuuluuko asiaan vai mitä? se auto on 3pv sitten katsastettu, että kyllä jarrut kunnossa on mut kysyin vaan varmuuden vuoks
2.0 16v CDX
Re: -97 vectra abs-jarru kysymys..
Eli ABS järjestelmähän pyrkii estämään pyörien lukkiintumisen. Jos jarrutat liukkaalla niin ABSit alkaa "surrata" melko herkästi, kuivalla asfaltilla todella harvoin alkaa "surraamaan". Kuuluuhan niistä ääni, tuntuu myös jarrupolkimessa. Minkälainen ääni on kysymyksessä ja palaako ABS-merkkivalo??
Kovaa, siis tosi kovaa, jarrutettaessa saattaa surrata ja täristää jarrupoljinta kuivallakin jarrutettaessa. Liukkaalla tietty helpommin. Luonnollisesti paljolti kiinni renkaista.
Ihan normaalia siis kovaa jarrutettaessa, jos pyörä/pyörät vähänkin meinaavat lukkiutua.
Hiljaa jarrutettaessa ei pitäisi surrata, eikä polkimen täristä. Jos tekee niin, niin sitten on vikaa.
nikkei
taas lainaten toisten aiheita.. itellä -98 vecculi, normaali ääni kun abs lähtee päälle ja tuntuu polkimessa(rumpsutus, tai miten sen haluaa ilmaista) mutta sen lisäksi kuuluu taustalla sähköinen zzrrrrr ääni.. mistähän viasta voi olla kysymys, jarrut toimii muuten aivan moitteettomasti..
Välillä saattaa tulla toi sähkö ääni tosi liukkaalla kun vähän jarruttaa mutta abs ei ole ruvennut tekemää sitä rumpsutusta.. Normaalistihan pitäisi olla vaan pelkkä rumpsutus ääni? eikä muita sähköisiä surraus ääniä? ei ole itteäni haitannu, mut pitäisi tässä katsastaakki toi auto ettei nyt siitä sitten jää kiinni..
kiitosta vaa jos jollain ollut samantapainen ongelma.
Sähköinen surraus tulee ABS-pumpusta, ihan normaalia. Kovin liukkaalla saattaa pyörä luistaa herkästi jolloin ABS keventää jarrutusta ja se ABS-pumppu siitä jää surisemaan jarrutuksen ajaksi.
pomppa
Itellä joskus -97 vectrassa kuuluu surinaa kun luistonesto vilkuttelee valoa, eli meinaa sutata, jarruttaessa en ole koskaan ääntä kuullut.
Opel Omega 3.0 executive manual -00
ex Opel Vectra B CD Sport 2.0 -97
petrisa
Polkimen täristys tulee siitä kun magneettiventtiilit toimivat pyörän pyrkiessä lukkiutumaan. Servomoottori tekee abs-järjestelmään suuren paineen, jotta jarrutustilanteessa poljin ei painuisi pikkuhiljaa pohjaan magneettiventtilien toimiessa. Polkimessa tuntuu tuo servon aiheuttama "takapotku" ja surina tulee servomoottorin käynnistyessä, joka estää järjestelmän paineen alenemisen.
Toisin sanoen rutinat ja surinat ovat aivan normaaleja. Sitten on eri asia, jos nämä ilmiöt esiintyvät kevyessäkin jarrutuksessa, jossa pyörät eivät vielä pyri lukkiutumaan. Tällöin on jotain vikaa.
