Mistä edulliset Omega B:n etuvalot / korkeussäätö
Cimble
Viesti Kirjoittaja Cimble »
Eli voisinko saada vielä Motonettiäkin halvemmat etuvalot jostain. Motonetissä hinta jotain ehkä jopa satasen kpl. Auto on Omega farkku B vm. 96. Linssit on jo sen verran sameat, että nyt pitäis katsastuksen jälkitarkastukseen vaihtaa huonon valokuvion takia.
Ja korkeussäätökään ei toimi. Itse en osaa tehdä mitään, joten selvitän korjaamolla missä vika. Mutta pitääkö jotain ottaa huomioon tuon korkeussäädön takia, esim. korvaavien lamppujen malli tms? Yksi kaveri ehdotti, että voisko siihen laittaa lamput, jotka ei ole korkeussäädettävät ja vaihtaisi kojelaudassa ratista vasemmalla sijaitsevan valokytkin-mötikän mahdollisesti sellaiseen vanhemman Omegan malliin, jossa ei ole korkeussäätökytkintä? Voinko näin tehdä katsastusteknisesti ja onko vanhemmissa Ompuissa se valokytkinmötikkä ilman korkeussäätökytkintä? Vai olikohan niin, että vuoden -95 malleista eteenpäin pitää olla etuvalojen korkeussäätö anyway?
Re: Mistä edulliset Omega B:n etuvalot / korkeussäätö
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... 1f85140eb0
ite tilasin tuolta linssi umpiot. mutta se ei poista tota sun korkeussäätö ongelmaa kun noissa ei niitä moottoreita tule mukana. oletko kokeillu että heiluuko ne umpion sisuskalut? sillon on se korkeussäädön tanko lohennu irti. mulla on noi oman vanhat umpiot vielä jemmassa mutta niissäkin vähän sama homma että lasit sameat. tosin leiman jälkeen hioin tahnalla niitä muoveja ja tuli hivenen kirkkaammat.
niin joo ja kaikissa b omegoissa on sähkönen korkeussäätö umpioissa
shakaali91
Viesti Kirjoittaja shakaali91 »
Täältä löytyis ehjät korkeudensäätömoottorit!
Pistä YV :tä, jos kiinnostaa. :wink:
JTK2
Viesti Kirjoittaja JTK2 »
Just laitoin vastaavat Hellan etuvalot (lähes uudet) myyntiin myyntipalstalle. Saat parin tuolla satasella...
- Juha
Cimble
Ari-S kirjoitti: niin joo ja kaikissa b omegoissa on sähkönen korkeussäätö umpioissa
Miks sitten kaikissa B-Omegoissa ei ole valokytkinmötikässä korkeussäätömahdollisuutta? :-?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Cimble kirjoitti:
No jos vaikka on xenonit vakiovarusteena...
Zafira B 2.0T Sport
e91
Cimble
shakaali91 kirjoitti:Täältä löytyis ehjät korkeudensäätömoottorit!
Tämä meni tuolloin ikävä kyllä ohi... Olin ilmeisesti niin kiireessä, että ostin motonetistä parin hintaan 110 €. Lamputkin ostin saaplari samoin tein...
Korjaamon setä sanoi muuten, että korkeussäädön toimimattomuus pelkästään moottorivika. Itse epäilin myös valokytkinmötikkää ja sanoin sen sille. Se ei tykännyt siitä neuvosta, vaan sanoi turhautuneena vian olevan aina yleensä moottoreissa. No, toimeksiannoin asennuksen, uudet lamput suuntauksineen ja moottorit paikalleen korjaamossa ja ajoin suoraan katsastukseen. Ällikkä oli se millä lyötiin, kun katsastusmies sanoi ettei korkeussäätö toimi ja suuntaukset on päin perttiä.
Mönkään menneen katsastuksen jälkeen soitin korjaamolle ja äijä vannoi korkeussäädön toimineen kun kokeilivat. Joo, kaksi asentoa neljästä toimi, kuten katsastuksessakin. Tiedän, ettei korkeussäätö ollut toiminut täysin missään vaiheessa. No tilasin purkamolta valokytkinmötikän hintaan 25 € kun löysin. Jotkut pyytää kyseisestä osasta 70-80 €. Mutta, tadaa! Vanhassa mötikässä kun oli piirilevyssä korkeussäädön vastuksien kohdassa huonokuntoisuutta. Mutta niinpä olin oikeassa epäilyksieni kanssa valomötikän suhteen, vaikka korjaamon äijä yritti olla kuningas. Niitä valojakaan ei osannut kohdistaa ja jätti saaperi vielä jarrunestesäiliön korkinkin auki konepellin alle. Sekin oli hauskaa siellä katsastuksessa. Puhumattakaan, että toisen etulampun johto ei ollut kiinni. No, ei se ottanut tuosta etulamppuhommasta kuin 30 €. Loppupelissä olisin ehkä itsekin voinut tehdä sen ja olisin huomannut, jos joku ei toimi täydellisesti... Mutta ummikolle aikominen ja ryhtyminen on eri asioita.
Cimble
BSport kirjoitti:
Cimble kirjoitti:
No niinpä tietysti. Sorry, aivot toimii tällä hetkellä näköjään loistavasti. Ja siihen kun yhdistää meikäläisen yleisen autoasioiden tuntemuksen, niin a vot! :oops:
