2.0 DTi Vectran öljypohja
J.P.H
Viesti Kirjoittaja J.P.H »
Oisko jollain tietoa mistä tuollaisen löytäis vai onko mahdollista hitsata ku pelkäämpä että oma meni halki kun otti maakosketusta eilen ja tänään olikin jo valuttanut oljyt pihalle... uutena varmaan aikas suolanen?? varmaa ei ole että öljypohja ois halki mutta se nyt ekana tuli mieleen ja huomenna pääsee vasta auton alle tutkailemaan... Onko tuo muuten mitenkä paha homma irrottaa vai onko vaan niin että pultit auki ja öljypohja putoo käteen...???
rgs1
Re: 2.0 DTi Vectran öljypohja
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
J.P.H kirjoitti:Onko tuo muuten mitenkä paha homma irrottaa vai onko vaan niin että pultit auki ja öljypohja putoo käteen...???
Näin luulisin tapahtuvan. Se palju muuten on alumiinia (tai jotain sinnepäin), että paremmanpuoleista hitsaria ainakin kaipaa.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jos on onnea joku jolla on varaosana ilmoittautuu :D nämä moottorit on kyllä todella kestäviä niin on osatkin kiven alla..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
J.P.H
Helpolla päästiin tällä kertaa... huhhhuh....Olikin tuupannut pitkän moottoritieajon päätteeksi öljysuotimen korkin kautta öljyt mäelle... Olikin viime öljynvaihdossa mennyt tiiviste väärään kohtaan eli kannen ja "purkin" väliin ja oli sieltä pullahtanu ulos ja sitten litkua koko moottoritila täyteen. :oops: Tosiaan tuo öljypohja vaa tuli ekana mieleen ku otti aikast napakasti maakosketuksen just edeltävänä päivänä.
