kadett ei starttaa
raketti88
kadett ei starttaa
Eli kyseessä vuoden -88 1.3. Tänään teki semmosen tempun että kun yrittää käynnistää, niin ei edes lupaa eli ei kuulu mitään. Ikään kuin akku olis loppu, mutta vika ei oo siinä, koska akussa on potkua. Oudointa on se, että jos pitää pitkään startti asennossa avainta, niin alkaa nouseen savua siitä lohkolämmittimen vastuksen varresta.. Mun käsityksen mukaan se lohkolämmitin ei oo millään tavalla auton sähköjärjestelmään kytketty? Ajattelin et pääsiskö se savu tulee jostain sieltä koneen sisältä ja tossa olis sit semmonen rako mistä se pääsee ulos, mutta ei sekään kovin järkevältä kuulosta koska sillonhan sieltä tulis myös nesteet ulos.. Voisko vika olla startissa? Miten testaan sen? Vai mistä lähtisitte vikaa etsimään? Pistäkää tarkentavia kysymyksiä jos ei tullut jotain seikkaa ilmi. Nyt olis avulle tarvetta kun on ainoo auto tällä hetkellä ja asutaan ihan landella ja auto on siis pakollinen täällä! Kiitos avuista etukäteen!!!
Re: kadett ei starttaa
Onko moottorin maajohto kunnossa jos sieltä sellainen löytyy.
Spikey
Startti todennäköisesti loppu ja savu nousee nyt sulaneesta herätepiuhasta.
Startin toimivuuden saa kokeiltua yhdistämällä + kaapelin(tulee startin päähän 13mm mutterilla) ja heräte navan (seuraa sitä sulanutta johtoa startille) yhdistää nämä navat vaikka ruuvimeisselillä.
Tai vaihtoehtoisesti jännitemittarilla katsoo tuleeko napoihin virtaa eli isoon napaan jatkuvana ja pieneen johtoon startatessa.
Kannattaa tarkistaa myös koneen maadoitus.
lmb-58
moottorin maadoitukselta tuntuu, kokeile apukaapelilla akun miinuksesta johonkin moottorin korvalliseen tai mihin nyt sen saakin ja starttaa sitten uudestaan, jos se katkeaa niin varmasti joku johto tai vaijeri savuaa kun maadoitus kiertää liian ohuita kanavia pitkin.
opel vectra c 2,2 gts
raketti88
Joo vika oli siinä maadotusjohdossa, mutta vielä olis se ongelma ratkastavana että missä se maajohto on siinä moottorissa kiinni?lmb-58 kirjoitti:moottorin maadoitukselta tuntuu, kokeile apukaapelilla akun miinuksesta johonkin moottorin korvalliseen tai mihin nyt sen saakin ja starttaa sitten uudestaan, jos se katkeaa niin varmasti joku johto tai vaijeri savuaa kun maadoitus kiertää liian ohuita kanavia pitkin.
Irmscher1
Se on siinä kuskin puolen etupyörän takana ainakin normisti.. menee rungosta vaihteistoon kiinni.
